Notice: Undefined index: logueado in /disk1/yoreparo.com/config/config.produccion.php on line 250 pantalla se pone azul - Reparación de computadoras - YoReparo
16/4/2008 08:13PM
Estimados colegas tengo una PII 233 mhz prosesador intel 128 de ram el problema que tengo es que cuando enciendo la computadora no bootea y me manda una señal de video en el monitor de color azul. no tengo idea revise los bancos de memoria esta ok
desde muchas grscias
16/4/2008 08:26PM
Hola Marcelo
Es muy diferente decir que la pantalla se ponga azul, porque sería una falla en el monitor, o que se despliegue un mensaje de error con fondo azul.
¿¿¿Te permite ingresar a la bios????....
Tienes que indicar lo que dice el mensaje de error de windows para poder ayudarte a resolverlo.
16/4/2008 08:32PM
no puedo entrar a las bios
16/4/2008 08:53PM
hola:
Checa el aislamiento del procesador. Limpia el cooler y reponle la pasta termica que va entre el procesador y el cooler. Limpia las memorias con goma de borrar blanca en sus contactos, y sopletea los slots de memoria.
Suerte.
21/4/2008 10:59AM
Marcelo
¿¿¿¿Tiene más de un pitidos al inicio????.
Limpia las memorias ram y los slot.
Comenta resultados.
22/4/2008 09:26AM
Era el integrado de video de la mobo. Le puse una placla pci pero sigue tirando algunos errores pero ya se puede trabajar hasta que dios le de mejor vida a esa vieja computadora. Muchas gracias por su ayuda.
