Pantalla blanca notebook thinkpad
11/4/2017 11:10PM
Hola,
La pantalla de mi notebook (thinkpad 0196 - a18) se ve blanca.
Cambié el flex para conectar la pantalla, pero aún se ve blanca.
Desenchufé el equipo y le saqué la bateria, para posteriormente apretar el botón de apagado por 5s, pero sigue la pantalla blanca.
Conecté otra pantalla VGA, y funciona correctamente.
Saqué la RAM y desconecté la pila de la BIOS.
Alguna otra alternativa. Ayuda !Tl
hace 1 semana
Has checado el Inversor de la pantalla y el Circuito impreso de la pantalla
Si con lo anteriro no queda es posible que la pantalla se haya golpeado y se daño o ya esta por morir o en casos graves tu tarjeta grafica ya esta dañada
hace 1 semana
hola tu problema esta en el display , no debe estar alimentado... necesitaras conocimientos en electroica , puede que tengas cortado un fusible superficial en la tarjeta que esta unida al mismo display
con un multimetro tendrás que medir tensión y verificar si el fusible esta cortado , esta marcado con una f o puede ser otra letra dependiendo del valor del mismo
suerte ,comenta como vas
