Notebook Dell inspiron 14 no enciende ni carga bateria
hace 4 días
Estimados acudo a ustedes para ver que sugerencias me pueden dar a mi problema, le pase un notebook dell a una amiga el cual se lo llevo a brasil en la localidad que estaba trabajan con 110v ella compro el adaptador correspondiente para usar el equipo (segun ella el equipo funciono sin problemas hasta cuando se vino en el avion), ahora me indico que el equipo dejo de funcionar de la nada, revise cargador y esta bueno probe el equipo con otro cargador por si acaso y nada. Luego de eso procedi a abrirlo y revisar los componentes y encontre un integrado (51125a TI 19J PETJ****no veo lo que dice) con un pequeño daño que al conectar el cargador se calienta de manera excesiva debo entender que ese es el problema, pensando que puede ser eso alguien sabe si esto ocurrio por la variacion de corriente o porque puede fallar, el equipo en mis manos nunca dio ningun problema. ¿Tiene reparacion esto, alguien conoce aprox el monto?. Desde ya agradezco la ayuda
hace 4 días
Usualmente el problema se debe a una variación de voltaje, o mala manipulación del equipo estando encendido. Una de las partes más afectadas es la placa principal o mother board que recibe la señal de voltaje. Sin embargo, hay factores que determinan si un computador enciende o no. Dado que es una portatil, te recomiendo hacer lo siguiente:
-Asegurate de que la Memoria RAM esté bien calzada. Uno de los factores por lo cual un computador no da video o no enciende es por mal contacto de la tarjeta o deterioro de la misma.
-Chequea bien que el Jack del transformador esté en buen estado. Pude haberse roto uno de los cables.
Como en las portatiles es dificil ver el estado del procesador, es necesario asegurarse de que la falla no se encuentra en el mismo por sobrecalentamiento. Los computadores, por proteccion se apagan al detecar altas temperaturas, pero pudo haberse quemado tu procesador por otras razones.
Si todo esto no funciona, y dices que el transformador está en buen estado, te recomiendo cambiar de motherboard, dado que todo viene incluido en la misma.
