No se apaga mi PC, solo se reinicia al "apagar sistema&
30/8/2005 11:03PM
Ayuda por favor¡¡¡¡¡
Cuando le indico a mi PC "apagar sistema", cierra los programas y aparenta empezar a apagarla, pero solo se reinicia, es decir, no se apaga.
El problema esta en la mother porque ya le probé con con otro procesador y otra memoria.
De antemano, gracias.
30/8/2005 11:19PM
probaste re instalar el SO, o de ultima formatear e instalar todo de cero??
creo q es muy drastico decir q sea la mother porq el so no apaga, tambien puede ser q tengas un problema en la fuente
30/8/2005 11:36PM
Asi es, ya cambié la fuente de voltaje, el DD, el procesador y la memoria, pero sigue igual, por lo tanto es la mother, pero habrá alguna solución sin tener que cambiarla?
31/8/2005 12:56AM
Este problema se presento al instalar algo? o siempre trabajo asi?
31/8/2005 09:34AM
creo q es problema por algun archivo de registro de windows,no tocaste nada en le registro de windows?? pasa cuando apaga la pc mal.o sea desde el boton y no desde windows, bueno una solucion serai reinstalar windows
31/8/2005 03:01PM
El proble está en el OS, ni meterse con el hard de la maquina porque nada que ver.
Ese es un problema tipico de Windows, despues de un reinicio ó la instalacion de un soft, empieza a hacer esas cosas.
31/8/2005 07:43PM
Hola, me inscribí hoy. Si no apaga la PC y tienes WXP, se debe quizá a alguna actualización que hiciste.
Debes ir al registro de Windows:
inicio/ejecutar y escribir regedit.exe
localiza HKEY_LOCAL_MACHINE/SOFTWARE/Microsoft/WindowsNT/CurrentVersion/Winlogon.
Los valores alfanuméricos PowerDownAfterShutdown y ShutdownWhithoutLogon deben ser 1.
También debes revisar HKEY_CURRENT_USER/Control Panel/Desktop y en PowerOffActive debe estar en 1.
Debes resolver con esto. Saludos
31/8/2005 08:50PM
si tenes win xp, desabilita el reinicio ante un error, esto lo haces desde, panel de control, sistema,propiedades del sistema, inicio y recuperacion ,configuracion y destildanlo la opcion," reiniciar automaticamente".
lei hace un tiempo en la pagina de microsoft, un articulo sobre este problema, esto sucede porque al cerrar el sistema, se prodece un error, y como win xp tiene la constumbre de reiniciar ante un error, en vez de apagarce se reinica.
por casulalidad, no tenes instalado el accdcreator de roxio, si es asi, ddesistalalo e instalate solo el nero, si no tienes ninguno de estos softs, te recomiendo que reparticiones formaties e instales tu sistema de 0.
03/9/2005 04:54AM
obiamente es un problema de sistema operativo
10/9/2005 04:27AM
Gracias por la información compañeros, pero aun volviendo a instalar el SO sigue presentando el problema, inclusive con Win Me y con Win 98.
Definitivamente tuve que comprar la mother y se solucionó el problema, sin embargo, sigo sin saber cual es el problema que tiene.
Gracias y suerte¡¡¡
13/6/2006 01:29AM
Ya probaste cambiando de slot a las placas de moden, red, etc.
o limpiando las entradas de las mismas
13/6/2006 04:41AM
reseteaste la bios, puede ser un problema de configuracion entra en las opciones de energia, deja todo el default,
14/6/2006 12:38PM
lo mismo me aparecio en un mobo Aopen ,de que no se apagaba ,solo se reinicia .
actualize la bios, y solucionado el problema
28/5/2008 05:52PM
Hola. me estaba sucediendo lo mismo, y revise varias veces el Bios pero no parecía haber nada mal. Resulta que entre al administrador de dispositvos y tenia uno en amarillo. Ese era el pequeño gran problema. Desinstale el dispositivo porque en relaidad no lo hiba a utilizar (era una tarjeta inalambrica) y se solucionó el problema.
Espero les sirva esta información.
Saludos!
28/5/2008 06:16PM
Hola yo te recomedaria que si podes probar con otra fuente a ver si te hace lo mismo, y otra cosa proba que la configuracion de Energia este bien configurada.Salu2
Jakano 568
06/10/2008 11:09AM
por fabor me gustaria saber como solusiono este problema mi pc es una gateway yo la usaba sin ups
13/11/2008 10:57PM
Bueas tardes, yo experimente el mismo problema, mi equipo se reiniciaba cuando oprimia el boton de apagar. Después de andar buscando la solucion y de verificar virus, registro, etc. Recorde que algunas o en su mayoria de las mobo tienen una funcion de encender equipo a través de LAN o Modem, asi que, si el cable de ethernet esta conectado la maquina se reinicia mientras haya señal en el cable, si desconecto el cable o apago el router ya no hay señal y entonces puedo apagar el equipo normalmente. Entonces reinicie la maquina, entre al setup de la mobo y busque las opciones que dijeran Wake up On Lan, en este caso se trataba de una mobo Gigabyte GA-7N400E, entonces la opcion es poweronLan poweronRingModem, desabilite las dos funciones y el problema quedo solucionado. Bueno espero que este consejo les sirva.
14/11/2008 10:28PM
No quiero hacer una contribución tonta, pero si el SO es W98 lo que necesita es el parche para solucionar problema de apagado que esta en Microsoft.
23/4/2009 12:57AM
hola amigos de yo reparo se a presentado un problema similar, solo que la pc estaba bien, hasta que un dia la encendi y me dio una pantalla azul con el cursor en medio nada mas, formate el disco y cuando hiban a comenzar al instalarse los archivos de win xp sp2 seguia la panatalla azul y nada mas revise memorias, hd, fuente, hice reset a la placa, probe con otras memorias y nada, saque el hd e instale el SO en otra maquina con las mismas caracteristicas y si consegui instalr el SO, lo instale de nuevo en la maquina anterior y si arranca pero muy lento, pero ahora cuando le doy apagar nada en vez de eso se reinicia y aveces me muestra este mensaje CMOS/GPNV Wrong debe de haber algo mal en el CMOS y cuando se reinicia solo se muestra una pantalla negra con el cursor en medio la maquina es pentiun 4 2.4 ghz, 512 de ram, HD 40 gb y es HP
29/6/2010 03:15AM
bueno amigo has probado con resetear la bios.
