no se activa imagen en monitor
04/8/2012 05:59PM
hola, tengo el siguiente problema:
tengo una pc con windows xp instalado y mucho tiempo estuvo guardada.
hoy la limpie y la puse en funcionamiento y arranco bien. pero luego de apagarla y querer encenderla otra vez, el cpu enciende, el monitor tambien pero queda negro y la luz verde titila. que puede estar pasando?
04/8/2012 06:02PM
Algunas Pc dejan de dar video por la batería 2032, ahora la luz verde de donde? Del cpu imagino? Vuelve a colocar las RAM seguro es que no esta leyendo tus memorias
05/8/2012 01:09PM
la luz verde del monitor que en caso de no encontrar señal seria color naranja, gracias por tu ayuda
05/8/2012 01:11PM
puede ser desde la placa madre q no envia señal rgb, el cable de conexion pc monitor, que el monitor tenga defectos en el procesado del rgb
