No me detecta la bios el disco rigido Sata que me compre
16/5/2017 12:14AM
Hola gente..tengo un gran problema si por favor me podrian ayudar.. (No soy tecnico pero tengo conocimientos en informatica)
Ayer compre un disco rigido WD SATA II 320 GB y resulta que la bios no me detecta el disco.
Probe con otro disco de igual tamaño y Marca y si me detecta , incluso ingresa al sistema y demas.
La placa madre que tengo "m2n mx se plus" es un poco vieja pero funciona bien.
RAM: 1gb
La fuente todo normal funciona diez puntos..
este es el mensaje que me aparece al conectar el disco nuevo
" Reboot and select proper Boot Device or insert Boot Media in selected Boot device and press a key"
Seria de gran ayuda amigos si me pueden ayudar. Desde ya gracias!!
16/5/2017 04:33AM
Hola buenos dias reinicia la bios y te lo detectara
saludos cordiales ok amigo.
comentario
16/5/2017 12:23PM
dale amigo.. ahora le reinicio y veo si funciona . gracias!!
Es con el jumper verdad ?
16/5/2017 12:50PM
Hola sí con el jumper de cmos comenta
saludos ok amigo.
comentario
16/5/2017 12:53PM
hola
no se si entendí tu consulta..
si dices que es nuevo entonces aún no lo formateaste..
y ese mensaje es porque no encuentra instalado ningún sistema operativo..
trata de colocar el disco en otra PC...instalarlo como secundario o esclavo...y tal vez tengas que particionar el disco duro, ya que es nuevo...
luego cada particion tendrías que formatear...
y luego llevar el disco duro a la PC donde va a pertenecer e instalar el sistema operativo..
no debes confundir entrar a la Bios Setup (que es presionando la tecla Delete o Suprimir, o F1 o F2...dependiendo de la marca de equipo que tienes) mientras arranca la PC..presionar y soltar varias veces hasta que ingrese al Bios Setup...
la otra parte...es cuando no entras a la Bios...y la PC salta este paso y va a buscar algun archivo de inicio o arranque del sistema operativo...y si no hay sistema operativo...te presenta ese mensaje que has puesto.
bueno..prueba y comenta...saludos
roiapy 181
16/5/2017 12:56PM
Hola que tal.. gracias por responder.. si, yo tambien pienso que es porque no tiene ningun sistema operativo instalado, ahora voy a instalar windows 7 y les comento como me va.
GRACIAS
16/5/2017 06:27PM
Sigue sin detectarme el disco gente. Entre a mi equipo. Administrador de discos y no me aparece otro disco mas que el mio. Ya que entre como maestro-esclavo.
Sera que vino fallado el disco?
Tampoco me detecta con el acronis disk.
Si me podrian ayudar gracias
16/5/2017 06:48PM
Tendría q probar el disco en otra PC. Para descartar que sea un problema en tu máquina.
Pero por lo que dices puede que el disco este roto. Hace algún ruido raro?
16/5/2017 08:05PM
Hola Sr lo mejor que puede hacer es devorverlo para eso tiene la garantía usela y no se meta en líos de formatos y luego que no quieran cambiárselo por haberlo formateádo, que el disco lo que le pasa es que biene sin formato ,coméntenos y saludos a desde Escocia
16/5/2017 08:07PM
16/5/2017 10:57PM
Si la verdad que es el disco el que esta fallado.
Voy a cambiarlo , menoa mal que tengo garantía jaja
Gracias por colaborar saludos !!
19/5/2017 01:48PM
Gracias a usted por la información queda todo aclarado saludos
19/5/2017 02:54PM
Si el BIOS no detecta un disco rígido aún luego de un reset, no hay nada que hacer solo cambiarlo.
rugek2 1048
