no enciende
21/8/2012 06:00PM
no enciende mi compu. que puede ser?
21/8/2012 06:11PM
hola,
bueno antes de nada creo que deberías poner un poco más de información, porque son muchas las causas de que un ordenador no encienda Smile
-si hablas de una torre lo primero que deberías de comprobar es su interior para ver si hay algún cable suelto.
-conectado a la corriente y con el interruptor de la fuente encendido, conecta por usb un teléfono móvil. si carga quiere decir que el problema es del interruptor del panel frontal o alguna parte de la motherboard, sino se trata de un problema de la fuente de alimentación.
Hay una manera de comprobar si esta funciona, aunque no la recuerdo muy bien, creo que era puenteando dos conectores y que se debía encender.
suerte Smile
rcv26 7
comentario
21/8/2012 06:11PM
hola,
suerte Smile
rcv26 7
21/8/2012 06:52PM
el interruptor de encendido funciona. Necesito comprobar la fuente de alimentacion. Hay algun metodo para testearla? Es una Sentey ATX-600-P4. Ya me la habian cambiado estando en garantia, pues a veces oprimia el boton de encendido y no pasaba nada hasta un tiempo prudencial donde arrancaba. Ahora directamente la apague el sabado y hoy cuando quise encenderla directamente esta muerta..Ah, esta conectada a un estabilizador de tension CONCEPT 500
21/8/2012 06:57PM
Mucahs Gracias RCV26.
21/8/2012 07:02PM
si hay manera de saber si es la fuente. desconecta todo de la tarjeta madre y luego puede puntear un cable verde y uno negro q esta en el conector de 20 pines. puedes hacerlo con un clic. si no enciende el ventilador es q esta muerta.
21/8/2012 11:12PM
Tengo la fuente de alimentacion fuera del cpu. Para comprobar si funciona hice puente como me aconsejaron entre el cable verde y uno negro (cualquiera), no arranco el ventilador. es suficiente para saber si esta muerta o hay otras comprobaciones?
Tiene reparacion cambiando algun componente?
21/8/2012 11:25PM
giorgioacas escribió:Tengo la fuente de alimentacion fuera del cpu. Para comprobar si funciona hice puente como me aconsejaron entre el cable verde y uno negro (cualquiera), no arranco el ventilador. es suficiente para saber si esta muerta o hay otras comprobaciones?
generalmente las fuentes genericas se tiran, trate de conseguir una fuente prestada o saquele a la pc de algun amigo y prube con esa antes de comprar una nueva
22/8/2012 04:08PM
22/8/2012 09:10PM
coincido con @carlos2345. procura conseguir una fuente antes de comprar una, aunque seguro que ese es el problema. a mi me pasó lo mismo con una colors-it de 420W( poco antes de palmarla su ventilador hacía ruidos raros) y me compré una leotec de 600
rcv26 7
