Mi amigo me parece tambien a mi que es la memoria. Primero que todo desconectala de la corriente la pc, despues te recomiendo a modo de maña mia que desconectes todo lo que sea innecesario en la pc para que arranque (o sea los lectores o quemadores,los discos duros, etc) Saca la o las memorias con cuidado, evitando apretar con los dedos las partes que tienen diodos y circuiteria. Limpiale los contactos de la parte de abajo de la memoria que es lo que se inserta dentro de la motherboard. eso lo puedes hacer si quieres con una goma de un lapiz.Ojo no lo dejes restos de goma pegado a los contactos.
Sopla la ranura de la motherboard donde pondras la memoria, no metas ningun objeto alli.
Inserta de nuevo la memoria asegurandote que quede bien ajustada con los tranques de los lados.
Prende la pc con todo lo que te mencione anteriormente desconectado, pues solamente nos interesa saber que prenda bien y de video. despues si se soluciono el problema la desconectas de la corriente y le conectas todo de nuevo.
salu2s
