NECESITO AYUDA CON UNA TARJETA DE VIDEO NO TENGO LOS DRIVER
02/10/2003 09:09PM
TENGO UNA TARJETA DE VIDEO VIEJA (PERO BUENA) PERO NO TENGO LOS DRIVER Y NO SE EL MODELO SOLO DICE EL MICRO QUE ESTA FIJADO A LA TARJETA HMC HM86314Q DEBAJO DICE 9413B S43M2 EL BIOS DE ESTA TARJETA DICE HMC SVGA BIOS Y ABAJO DE ESTO DICE NHCM00 9411, LA TARJETA TIENE MARCADO EN BLACO MADE IN CHINA
FCC ID J4UVGA559H4, WINDOWS LA RECONOCE SIN PROBLEMA PERO LA RESOLUCION ES DE 16 COLORES NADA MAS, E INTENTADO CON OTROS DRIVER Y NO ME HA DADO RESULTADO, QUIEN ME PUEDE AYUDAR ?
AUXILIO
MANDAR RESPUESTA A oscarserli@hotmail.com
Gracias
03/10/2003 01:40AM
instalate sisift sandra o algun programa que testee el equipo y te diga que placa tenes o por lo menos cual es el chipset y despues con estos datos anda a esta pagina
http://www.modem-drivers.com/
usuario: drivers o driver no recuerdo bien y el pass: all
dice modem , pero hay de todo
suerte, con el codigo fcc que diste solo pude sacar quien lo fabrico de esta pagina
https://gullfoss2.fcc.gov/prod/oet/cf/eas/reports/GenericSearch.cfm
es de la fcc y me da resultado lo siguiente
Protac International Corp 6F, No 9, Lane 235 Pao-Chiao Road Hsin-Tien, Taipei N/A Taiwan N/A J4UVGA559H4 Original Equipment 03/09/1994
Neutron Engineering Inc, VGA Card Maximum resolution: 1024 X 768, interlaced.
jsmpaz 20
03/10/2003 01:43AM
proba con el driver este, creo que es el que necesitas, suerte!!!!!!
http://www.video-drivers.com/drivers/77/77006.htm
acordate de el pass y user quete di antes....
jsmpaz 20
03/10/2003 09:39AM
Aca encontras de todo:
http://members.driverguide.com/ums/index.php?action=l
user: drivers
pwd: all
Suerte
ChS 8
03/10/2003 07:05PM
Esas tarjetas clon normalmente venian con 256k de memoria de video, por eso no te aceptan esa resolucion, fijate si tiene 2 zocalos o lugares para soldar libres. Ademas vas a tener problemas si usas aplicaciones DOS al pasar de windows a DOS pantalla completa.
sanata 87
