Motherboard Pcchips M955G no reconoce Disco Duro SATA
22/11/2007 03:24PM
22/11/2007 04:09PM
Luego colocar el CD de la placa madre en la compactera desde donde vas a instalar el XP, también un diskette en el drive A: de 3,5", rearrancas la pc y por lógica arranca la pc con el cd de la placa madre, te pregunta si queres generar un diskette con los drivers sata que utilizaras cuando instalas el XP, le decis que sí a todo y te lo prepara.
Hay algunos casos que el cdrom no arranca, y tenés que buscar colocando este CD en otra PC buscar los drivers S-ata y colocarlos en el diskette para posterior utilizacion en tu pc.
Una vez que tenés el diskette con los drivers poné el cd rom del XP en tu PC, también el diskette en tu PC, arrancás la pc, se inicia la instalación del windows XP, FIJATE QUE DEBAJO DE LA PANTALLA DE LA INSTALACIÓN TE DÁ LA POSIBILIDAD DE APRETAR LA TECLA "F6", LA APRETAS, la instalación sigue, en un momento determinado te pide drivers para la placa S-ata, apretas "S" y te toma el diskette`para cargar los drivers S-ata para reconocer el disco, te muestra en forma predeterminada entre varios drivers el que necesita, le das enter, toma los datos del diskette y sigue la instalación, el diskette lo dejás puesto porque lo usa nuevamente, sigue la instalación normal hasta que tenes que apretar "F8", formateas en NTFS rápido y chauuuuu!!!!, decime si te sirvió, sinó sos un tipo de mala suerte...
Exitos!!!
22/11/2007 04:11PM
Solo algunas placas madres nuevas y las Intel no necesitan los drivers S_ATA.
Exitos nuevamente
22/11/2007 06:45PM
Channel 0 Master: no device
Channel 1 Master: de device
o algo asi, por ahi buscando en la net, encontre algo como q se debe actualizar la bios, pero tiene sus riesgos, puede ser eso?
22/11/2007 07:22PM
Pudiste hacer el diskette booteando desde el cd rom de la placa madre o tuviste que crearlo con otra pc?..., auqnue esta pregunta no es relevante porque me decís que la placa no ve el disco, proba en el otro slot, avisaaaaaa!!!!
las especificaciones son las sgtes.:
Especificación CPU Socket 478 para Intel Pentium 4, procesador HT & Prescott FSB 800/533/400 MHz
Chipset
VIA PM800/8237
VGA Gráfico Integrado UniChrome II con 64M de memoria compartida Memoria
2 x 184-pin DIMM sockets que soporta dos 2.5V DDR SDRAMs (DDR400/333/266)
Maximo: 2GB
Slots de Expansión 1 x AGP 8X
3 x PCI
1 x CNR
LAN
VIA VT6103L 10/100Mbps Fast Ethernet PHY
Audio
ALC655 6-canales de audio codec
Cumple con la especificacion de AC'97 2.3
IDE
2 x UltraDMA 133/100/66
Back Panel I/O Ports 360K~2.88M Byte, 3 Mode FDDs or LS120
1 x PS/2 keyboard
1 x PS/2 mouse
1 x Puerto Paralelo
1 x Puerto Serial
1 x Puerto VGA
4 x Puertos USB 2.0
1 x Puerto RJ 45
1 x Audio I/O (Line-in, Line-out and Mic-in)
Conectores y Encabezado interno Conector de 20-pines para ATX power supply
Conector de 4-pines ATX 12V power supply
2 x Encabezado de USB para soportar 4 puertos adicionales de USB2.0
2 x Conectores de Serial ATA
1 x Encabezado en el panel frontal de switch/LED
1 x Encabezado de audio panel frontal
Encabezados de CPU / SYS FAN
1 x Encabezado IrDA para SIR
1 x Encabezado de bocina
1 x Encabezado de CD in
1 x Encabezado para USB card reader
BIOS de Sistema
AMI 2Mb Flash ROM
Soporta Plug and Play 1.0A, APM 1.2, Multi Boot, DMI
Soporta para ACPI que cumple especificacion de la revision 1.0
Micro-ATX Form Factor, 244*220mm
22/11/2007 11:27PM
Tambien mira el manual del Mother en la seccion del BIOS.
Saludos.-
Samsung.SATA_eng_r4.pdf (121.14 kb) - Manual Disco Rigido Samsung 160 GB SATA II
23/11/2007 07:56AM
23/11/2007 09:53AM
Serial_Channel 0: No Device
Serial_Channel 1: No Device
y la única opción en la bios que habla de sata es "Onboard SATA-IDE" la cual esta en enabled, y aun asi no detecta el disco, he cambiado los conectores, además probe el disco en otro pc, con placa intel y con los mismos conectores y si detecta el disco.
También puse el puente en los pines q me indicaron y nada. La última cosa que intente fue poner mi disco IDE y SATA a ver si asi detectaba el SATA, pero no solo detecta el IDE.Q mas puedo hacer?
23/11/2007 10:41AM
23/11/2007 02:05PM
Saludos.-
23/11/2007 03:05PM
23/11/2007 03:28PM
http://www.pcchips.com.tw/PCCWebSite/Downloads/ProductsDetail_Download.aspx?detailid=302&DetailName=New&DetailDesc=&CategoryID=1&MenuID=6&LanID=0
tenes ahi unos drivers para raid y sata, los instalaste esos drivers ya en tu pc? no solo los del fabricante del disco, sino estos que son los del mother para los sata.
Y al final tenes un manual ( dice user manual)para descargar de como configurar los sata, fijate de bajarlo y de instalar ese driver a ver que pasa
23/11/2007 03:50PM
23/11/2007 04:19PM
mda1961 escribió:Estaba leyendo el link y viéndolo, estos drivers sirven una vez que estás instalando el windows xp u otro sistema operativo compatible, el problema que tiene él es que la controladora S-ata (hardware), no toma el disco y tendría que hacerlo con o son drivers, luego sí sirven para que los reconozca el SO.
si pero si lees este :
http://www.pcchips.com.tw/dlfile/manual/raid/VT8237.pdf
ahi te explica al final como hacer para instalar el controlador, en la pagina 10
23/11/2007 04:30PM
23/11/2007 04:40PM
mda1961 escribió:MMMM, te diria que eso yo lo uso para que la controladora SATA una vez que identifica el o los discos setearlos segun el uso que quiero darles, espejarlos (source, mirror, fuente, espejo) en caso que sea un server, que los dos discos sean uno solo aunque sean de distintos tamaños dejando un solo C: sumando la capacidad de los dos y sea transparente para el usuario o que esten separados en c: o d:, pero de todas formas que el amigo pruebe, no le queda otra
si mas vale por que el comienzo del manual habla sobre como hacer un raid, por eso te dije lee la pagina 10, donde te explica como crear un disco para instalar los sata
23/11/2007 08:55PM
Channel Drive Name Array Name Mode Size(GB) Status
y nada mas, es decir las cabeceras porq no encuentra al disco.
Estoy pensando muy seriamente cambiar el disco por un IDE, q me recomiendan?
Fiorella.
23/11/2007 09:14PM
Que marca y características de fuente tenes instalada ?
Fijate aca para ver el consumo de tu computadora.
http://www.extreme.outervision.com/psucalculatorlite.jsp
Si el problema es la fuente y tienes que comprar una nueva, piensa en una marca reconocida
y en alguna futura expansión, no compres algo justo al hardware
saludos.-
23/11/2007 11:48PM
fioyoto escribió:Lo unico q no he probado es cambiar la fuente, los conectores estan bien, ya han sido probados en otra pc, y funcinaban bien, lo del manual lo hice desde otra pc, copie los archivos al diskette para ponerlo cuando instalo el sistema operativo, pero nada aun, cuando entro a la parte de creacion de raid me sale esto:
Fiorella.
Si, sale escrito eso es porque no reconoce ningun disco, de ahi que te decia que los drivers son solo de instalación del S.O., y lo del Raid es para manejar todo cuando tenes mas que nada dos discos S-ATA, ántes de comprar la fuente fijate si podés sacar una de otra pc donde el disco funcione, en éste caso es más seguro que es la placa madre que la fuente, sinó poné un IDE y no te compliques, no se si conseguiras del tamaño que queres, aca en Argentina ya no se consigue en casas donde yo compraba mas grande de 80GB, viene todo S-ATA, inclusive las lectograbadoras y las placas madres traen un solo IDE, y fijate si podés actualizar la BIOS, pero cuidado con eso, saludos.
24/11/2007 12:29PM
24/11/2007 02:12PM
03/12/2007 12:05PM
Les agradesco la ayuda que me brindaron.
Saludos.
Fiorella
20/7/2008 02:41AM
20/9/2009 03:43PM
El archivo\winxp\viasraid.sys ha causado un error inesperado [18] en la linea 2113 en d:xpsprtm\base\boot\setup\oendisk.c.
bueno pense q mis diskette estaba viejo o dañado compre uno pitito osea nuevoo y nada salio el mismo mensajito ...
Lo que yo creo es que esta placa es una porkeria q le pusieron puertos SATA donde no debieron y que lo ultimo q debo hacer es actualizar su BIOS esperando q la plaka se muera y decirle al dueño q se compre una de tantas mejore que hay! jaaaaaaaaaaa
y si no pasa nada el IDE trabajara como maestro y el SATA como esclavo por q si lo reconocio! q se conforme...
bye saludos
20/9/2009 05:44PM
ALguien puedes desasnarme o tengo la razon.??
13/11/2009 06:06PM
