[Solucionado] Mosfet quemado main DG35EC
19/9/2013 12:58PM
Hola a todos, por favor alguien podría decirme el código del mosfet de la imagen, se quemó y no se ve el código sólo se alcanza a ver APM... de antemano van las gracias por sus respuestas. El modelo de placa es Intel DG35EC
http://www.subirimagenes.com/fotos-dg35ec-8625970.html
19/9/2013 04:58PM
http://downloadmirror.intel.com/15630/eng/DG35EC_TechProdSpec.pdf
fijate aca
comentario
19/9/2013 06:07PM
Revisa los reguladores de voltage ellas son propensas a llevarselos ......
comentario
21/9/2013 09:25AM
diego fede escribió:http://downloadmirror.intel.com/15630/eng/DG35EC_TechProdSpec.pdf
fijate aca
Gracias por responder, pero el link solo me envía al manual de usuario o especificaciones de la placa. No contiene la información que busco: el código del mosfet de la foto (ya que se quemó y no se puede leer).
21/9/2013 09:26AM
Manuel Soler Duartes escribió:Revisa los reguladores de voltage ellas son propensas a llevarselos ......
Gracias por tu consejo. Sé como repararla, sólo me falta saber el código del mosfet que se quemó y no se su código ya que no tengo otra placa igual
25/9/2013 05:18AM
Hola amigo, tengo un problema con la misma placa se apago de la nada y no volvió a arrancar, no enciende nada ni los ventiladores ni el disco sin embargo un led pequeñisimo interno(en la misma placa) se mantiene encendido al conectar la fuente y no se apaga hasta desconectar directamente el cable de alimentacion de la fuente, y en el case el led del power tambien se mantiene encendido aunque con la insistencia de presionar el boton de power a veces se apaga, ya descarte la fuente, ya resetie la bios (le quite la pila por un buen tiempo) y limpie la placa pero el problema persiste, tengo nociones de electronica me podrias guiar como repararla y ¿que crees que le este sucediendo? ya que justamente estas reparando una placa igual, de antemano muchas gracias
comentario
25/9/2013 01:51PM
joelitois escribió:Hola amigo, tengo un problema con la misma placa se apago de la nada y no volvió a arrancar, no enciende nada ni los ventiladores ni el disco sin embargo un led pequeñisimo interno(en la misma placa) se mantiene encendido al conectar la fuente y no se apaga hasta desconectar directamente el cable de alimentacion de la fuente, y en el case el led del power tambien se mantiene encendido aunque con la insistencia de presionar el boton de power a veces se apaga, ya descarte la fuente, ya resetie la bios (le quite la pila por un buen tiempo) y limpie la placa pero el problema persiste, tengo nociones de electronica me podrias guiar como repararla y ¿que crees que le este sucediendo? ya que justamente estas reparando una placa igual, de antemano muchas gracias
Desconecta el cable de Vcore, el que abastece al micro
Luego enciéndela, lógicamente no se verá nada en pantalla, pero fíjate si el cooler del micro gira y comentas para seguir ayudándote
25/9/2013 04:01PM
Muchas gracias por tu ayuda desinteresada, desconecte el cable de Vcore y la encendí y sigue igual sin actividad alguna, no gira el cooler del micro ni ningún otro ventilador, no hay ruidos de ningún tipo.
Un detalle extra que no te había comentado es que note que dos bobinas toroidales que se encuentran cerca al conector atx de la placa están muy calientes al tacto(no sé si es normal) y los condensadores próximos se sienten un tanto tibios a diferencia de los demás condensadores.
Ya pude revisar los códigos del mosfet que necesitabas son: 3310GH y mas abajo el número que esta mas cerca a las patitas es 748028.
Gracias nuevamente y ojalá me puedas seguir ayudando.
25/9/2013 06:43PM
joelitois escribió:Muchas gracias por tu ayuda desinteresada, desconecte el cable de Vcore y la encendí y sigue igual sin actividad alguna, no gira el cooler del micro ni ningún otro ventilador, no hay ruidos de ningún tipo.
Gracias x tu respuesta, aunq no estoy seguro del mosfet que mencionas xq el que está en mi placa comienza con APM... el resto no se logra ver (este es el código) y por debajo se logra leer WJ6...
Con respecto a tu problema, cuando se desconecta este cable y gira el cooler, se trata de la etapa de regulación de voltaje del micro, sin embargo en tu caso no llegan a girar, de todos modos revisa los mosfet (04) que se encuentran cercanos al micro, en mi placa están serigrafiadas como el PQ204, PQ205, PQ202 y PQ201 cercanas a 2 bobinas, y otras dos cercanas a una sola bobina. Reparar estas placas Intel es más difícil que otras marcas.
25/9/2013 06:47PM
lo de las temp en las bobinas no es normal deben ser los reguladiores de voltaje
comentario
27/9/2013 02:37AM
Es extraño, porque te puedo asegurar que estamos hablando del mismo mosfet, ya que los he verificado.
27/9/2013 02:39AM
diego fede escribió:lo de las temp en las bobinas no es normal deben ser los reguladiores de voltaje
muchas gracias por responder lo revisaré
comentario
16/2/2017 06:08AM
quería agradecer ya que me ha surgido el mismo problema accidentalmente he quemado el mismo mosfet.
con lo aquí expuesto el mosfet 3310GH siendo el correcto y con los datos que aun se leen en el mío he podido deducir cual es el que estaba en la paca de joelitois y en la mía APM3095P.
nuevamente gracias a todos por este foro.
