[Solucionado] Monitor pc se apaga al iniciar windows
hace 4 días
Monitor LG 520si (convencional) al iniciar el sistema se vuelve al estado de "stand by" como si estuviese apagada la cpu, pero no. Probé con otro monitor convencional BenQ v551 y da imagen perfectamente. Probe el monitor LG con otra cpu y tambien funciona perfectamente. Cual sería el inconveniente entonces?
hace 4 días
Has mirado la resolución que tiene puesto en el sistema?. Sino es eso haber si es el cable de vga.
Un saludo
hace 4 días
El cable vga no deber ser, puesto que, como dije, probe el monitor con otra cpu y anda bien. Cómo es el tema ese de la resolucion del sistema? Si me podes dar mas detalles. Gracias!
hace 3 días
Si la resolución que tienes en la gráfica del windows, haber si es que tiene puesta una resolución que el monitor no aguanta.
http://www.windowsfacil.com/windows-7/cambiar-resolucion/cambiar-resolucion-pantalla-windows-7.htm
hace 3 días
Amigo describe tu problema con mas detalles para poder ayudarte, "entra al sistema" es que inicia el sos llegas a ver el logo del sistema operativo? o solo ves el bios que inicia? porque si no llegas a ver el logo del sistema operativo y es tema de memoria ram o placa de video, si llegas a ver el logo del sistema operativo es tema de resolucion o algo por el estilo
hace 3 días
posiblemente la placa de video este dando mas resolucion de la que puede soportar tu monitor por eso no muestra imagen, entre con otro monitor y bajale la resolucion de tu placa de video y proba de nuevo, saludos
