[Solucionado] Monitor, Cable DVI o Tarjeta de Video?
11/1/2017 06:26PM
Ayer limpie mi ordenador saque cada pieza (excepto el procesador y la tarjeta madre) y las volvi a colocar, al encender la computadora la resolucion dentro de la Bios cambio. Al entrar en Windows 10, aparece el logo y se abre el menu de inicio de sesion y derrepente se pierde la señal del monitor (Sin señal entrada), encontre una "Solucion", despegue el cable DVI y lo volvi a colocar y empezo a funcionar. Dentro del Windows la resolución de mi monitor bajo de 1440x900 a 1024xNoseque, entre en el administrador de dispositivos y mi pantalla era una Monitor No pnp generico, busque una solucion en internet y encontre un programa llamada MonInf; el cual sirve para buscar los registros de monitor que se conectaron a la computadora y tiene la opcion de volver a instalarle los drivers; le instale los driver que antes tenia y ahora tengo bien mi resolucion.
El problema es.
Cada vez que prendo la computadora la bios esta en baja resolucion y se ve bastante borroso. (Esto no me molesta demasiado pero seria excelente arreglarlo)
Cada vez que inicia windows 10, abre el logo y se pierde la señal del monitor, y debo de reconectar el DVI...
Ya probe con mi Televisor por via HDMI y funciona perfectamente...
Lamento si no me explique bien.
Espero me puedan ayudar, gracias de antemano.
11/1/2017 06:32PM
En este momento estoy usando el monitor que tiene el problema, pero me molesta quitar el DVI cada vez que la prendo...
11/1/2017 06:34PM
antes de la limpieza este problema no lo tenias no?
usas una placa de video o usas el Omboard?
Ultima edición por iNemeSi el , editado 1 vez
11/1/2017 06:35PM
Hola buenas noches revisa las soldaduras del conector que va al monitor que sale del CPU por un lado limpia los contactos de tu tarjeta grafica comente al foro a ver si lo podemos arreglar un saludo cordial ok. amigo
11/1/2017 06:36PM
iNemeSi escribió:antes de la limpieza este problema no lo tenias no?
No, antes de limpiarlo no tenia el problema.
Supongo que el onboard es el Integrado?
Uso placa de video 750ti.
11/1/2017 06:38PM
Asi es el Omboard es el integrado.
Otra consulta, la coneccion es DVI o es Vga con adaptador Dvi?
11/1/2017 06:40PM
Es un conector DVI.
11/1/2017 06:44PM
Comentaste que conectado la pc en HDMI funciona bien
Entonces el problema debe radicar en el cable Dvi.
Intenta verificar que no se hayan doblado algún pin en la ficha de coneccion.
Si esto no soluciona tu problema vas a tener que remplazarlo.
11/1/2017 06:45PM
iNemeSi escribió:Comentaste que conectado la pc en HDMI funciona bien
Si dispones y tu monitor lo permite utiliza algun cable VGA para testear.
11/1/2017 06:46PM
Puedo probar un cable VGA pero conectado a la tarjeta madre no a la de video
11/1/2017 06:53PM
Algunas marcas como MSI 750 ti tiene Vga... seguramente no tenes esa marca.
Entonces remplaza el cable por uno nuevo o bien para hacerlo mas economico utiliza un adaptador VGA a DVI para conectar tu cable Vga y probar con ese cable.
Es preferible invertir un poquito antes de tocar cosas que puedan empeorar el problema.
