Mnesaje de error al encender la computadora Placa ASUS
19/4/2017 01:31PM
Hola a todos, aparece el siguiente error en la pantalla
new cpu installed please enter setup to reconfigure your system
He notado que cuando desmonto el ventilador que regula la temperatura del procesador, la computadora enciende normal, luego vuelvo a montar el ventilador y me vuelve aparecer el error. Quisiera saber si debo cambiar de ventilador o de procesador, mi placa base es una Asus.
O debo de cambiar el zocalo de la cpu, es decir, procesador para poder que todo funcione bien, o desmontar el ventilador.
20/4/2017 08:18AM
Debes de probar que tras colocar todo en su sitio ese aviso sólo se muestra una sola vez, es decir, que tras usar el equipo y reiniciar ya desaparece la advertencia.
Si sigue igual, restablece los valores de la placa en default con F9 guardando.
20/4/2017 11:46AM
Hola, muchas gracias por tu sugerencia, realmente ya hice esos pasos y puse la BIOS en Default, realmente el problema sigue el mismo, no se si sera ya problema del chipset o del zocalo de la placa base, quizas ya la debo cambiar, o que otra solucion me puedes dar. Gracias
20/4/2017 01:52PM
Entiendo que no has cambiado el procesador, por tanto, el aviso no procede. Entra en la bios y revisas todas las opciones de configuración sobre la cpu (procesador), o del ventilador de la misma. Si hay alguno lo desactivas, si no, sales guardando con F10.
20/4/2017 02:23PM
Has cambiado la pila de la BIOS por una nueva?
El jumper de la BIOS está en modo "reset"?
RaulFS 1036
20/4/2017 03:38PM
Actualiza tu bios.
20/4/2017 06:45PM
primero no actualices el bios hasta descartar todas las opciones, mucho cuidado con eso!!!. Verifica que todo este como corresponden en el setup, es muy probable que algo haya cambiado, velocidad del cpu, o algo mas. como es eso de que si sacas el fan la cpu funciona bien? detalla ese comentario
21/4/2017 03:19AM
Hola Mira esto :
En el mensaje de "New CPU installed", las placas Asus son propensas a tener un problema con el zócalo, aquí una posible solución.
[url]http://translate.google.es/translate?hl ... 6bih%3D696[/url]
En caso de que el mensaje permanezca, podrías actualizar la Bios.
Más comprobaciones dentro del error de CPU
Te diría que comenzaras primero por intentar desactivar la opción "Chassis intrussion" en la Bios (dentro de "Power management setup", o "Advanced Chipset Features"), pero se entiende que el mensaje anuncia algo inexistente y que esa opción ya estará desactivada.
