mi unidad de CD-Rom se abre y se cierra sola
14/7/2005 11:20PM
saludos:
Mi unidad de CD-Rom es una creative, el problema que tengo con ella es que se abre y se cierra sola pero cuando le meto un cd deja de molesatr que puedo hacer para solucionar este problema, que puede ser?
les agradeceria me ayudaran
15/7/2005 12:56AM
creo que tienes virus revisa bien la pc es mi humilde opinion yo tube ese problema.
comentario
15/7/2005 02:20AM
cambia la banda del mecanismo de explusion de la bandeja
esto es porque la que tiene ya perdio su rigidez y por eso el mecanismo aun cuando la bandeja ya salio por completo no tiene la suficiente fuerza para accionar un sensor que indica a la placa que la bandeja ya esta totalmente abierta, es lo mismo que si quisieras abrir el cd y pones la mano para evitarlo la bandeja se vuelve a meter, de igual forma a la inversa si cierras la bandeja y la detienes antes que cierre se vuelve a abrir
comentario
16/7/2005 12:06AM
1.-Tienes q cambiar la liguita q es la q hace jirar los engranajes para q salga la bandeja (por q esta ya esta muy estirada).
2.-Si sigue el problema saca la bandeja, liga, primer engranaje y segundo mas alli te queda solo uno con ese ultimo q te queda corre un diente del ultimo engraje cosa q haces subir el lente con el motor y debe de hacer contacto los cable amarillo y azul q hay es decir debe haber contacto en abajo y arriba y luego ensamblalo y prueba.
3.- Por ultimo tu lente de laser provoca eso tambien es decir no esta bien ubicado y manda la orden de leer en cuanto no encuentra un disco por eso bota la bandeja, lo que tendrias q hacer es una calibracion de lenta hacia el lago izquierdo osea en sentido horario.
otra a edgardbe@hotmail.com
comentario
16/7/2005 01:28AM
Yo leo y comparto TODAS las opiniones aquí vertidas.....pero qué pasaría si fuese cierto?
Y me refiero al tema de un troyano o virus que esté atacando el sistema....cabe la posibilidad, remota, pero existe.
NO hablo de paranoia a alto nivel pero yo mismo he comprobado como alguien puede abrirte, cerrarte, reiniciarte y hacer un millón de cosas más cuando estás infectado con uno...
Quizás muy pocos tengan idea de lo que un troyan como SubSeven o NetBus pueden hacer.
El-NoXa Site Admin 12.565K
comentario
17/7/2005 07:01AM
no debes poner tu mensaje en mas de un foro,
el otro mensaje fue eliminado.
pato Moderador Colaborador: En un momento que YoReparo lo necesitó este usuario hizo su colaboración para para el bien de todos 6007
comentario
