mi pc se reinicia cuando la apago
31/12/2004 12:04AM
31/12/2004 01:57AM
El post es....
http://www.yoreparo.com/foros/reparacion_de_computadoras/16665.html
Y lo que dice es...
"La máquina se reinicia sola porque así está configurada.
Te explico como cambiarla: Propiedades de mipc, opciones avanzadas, inicio y recuperación, configuración. Alli le quitás el tilde a "reiniciar automáticamente". De esta manera, la próxima vez que se cuelgue, en vez de bootearse te aparecerá una pantalla azul con un código de error (que tendrás que anotar para ver que significa) o en el mejor de los casos, el motivo por el cual se cuelga.
Siendo un SP2, lo más probable es que tengas un controlador mal instalado o sin actualizar, me juego por el audio!
Suerte!"
Despues de hacer eso de desactivar el inicio de windows por errores, fijate cual es el error que te da.. y si no podes resolverlo, comentalo aca de nuevo...
Saludos.
31/12/2004 03:43AM
31/12/2004 08:00PM
Para mí este es un problema de enrgía, como dice SIB o de virus.
Podrías (para la primera) forzar a modo APM en las configuraciones de la administración avanzada de energía y si esto no funciona, revisar si la máquina está infectada.
Si nada funciona, comentalo y te explicamos como hacer un archivo bootloge.txt
Suerte!
08/7/2009 10:41PM
18/11/2009 01:02PM
si doy clic derecho en el escritorio -> protector de panatall -> energia , no pasa nada, no puedo entrar en las opciones de ahorro de energia, asi que quisiera saber que puedo hacer...???!!!
de antemano gracias.
30/11/2009 02:30PM
Es casi seguro que tiene que solucionarce el problema para que no pierdas tanto tiempo. de pone rel hijacktris o otro programa que te produce un letargo de tiempo el cual tienes que ahorrarlo. cualkier cosa mi correo es exactamente como mi usuario con la familia de hotmail. alaos _ Peru
30/11/2009 03:49PM
