Mi pc se apago y no encendio mas
hace 1 semana
Ante todo gracias por su colaboracion.
Les comento:mi placa es una biostar NF 61S-M2
4gb de ram procesador amd athlon 5000+ dual core
hace unos dias tenia mi pc encendida ya despues de terminar lo que estaba haciendo la apague
al cabo de una 1/2 hora encendio sola,me parecio extraño y la volvi apagar
al dia siguiente la encendi y todo normal estuvo encendida todo el dia
ya como a los 2 o 3 dias estaba viendo una pelicula y de repente se apago,sin pantallaso azul ni nada raro
simplemente se apago.Probe la fuente y esta buena las memorias igual el procesador igual
y bueno pues hasta alli pude probar pero no hace nada ya no tengo idea de que puede ser.
hace 1 semana
Hola buenas tardes le contesto yo mismo que nivel de electronica tiene lo mas probable por las pruebas que comenta es que su moter halla o este medio muerta por eso la pregunta quiere intentar repararla
reciba saludos cordiales ok amigo.
hace 1 semana
Lo que haría es probar si enciende, desconectando el disco rígido, y otras placas que tengas instalada como placa de video, etc. Es decir, probar si arranca solo con la memoria y el microprocesador y así descartar fallas.
En el caso de que siga sin arrancar, probar cada memoria en los dos zócalos, y limpiar los contactos de las memorias con una goma.
¿Cómo hiciste las pruebas que mencionas?
Saludos.
hace 1 semana
Que raro que se haya encendido sola. Algunos BIOS tienen una opción para que la máquina se encienda sola en determinado horario. Quizás el problema venga por ahí, pero sigue siendo raro.
hace 1 semana
hola saca la fuente abrila limpiala toda con un pinzel mira si no tenes algun capacitor inflado ,si tenes otra fuente prova ,saca el micro mira que tenga la pasta termica y saca las memorias pasale una goma a los contactos saludos anibal Pc
hace 1 semana
Gracias a todos por responder,efectivamente realise todas esas pruebas y nada.La unica manera que e logrado que encienda es haciendo un puente en el conector de 24 pines cable verde con negro pero no dio video ni se calienta nada.
hace 1 semana
hola
me temo amigo que tu mainboard pasó a mejor vida...
revisa que no tenga condensadores inflados y derrames..
haz un reset a tu placa madre con el jumper de CLEAR CMOS, extrae la pila y cambiala por una nueva..
desconecta todo dispositivo que pueda hacer corto dentro de tu placa madre...
prueba con la salida gráfica VGA integrada de la mainboard....si estas usando, pues consigue una tarjeta de video externa para probar...
prueba con otros módulos de RAM que sepas que funciona correctamente
podría ser que tu fuente no entrega la potencia suficiente para alimentar a todos los componentes
también controla las temperaturas de la CPU, mainboard, hdd y otros...descarga el Everest u otro para medir las temperaturas..
bueno...prueba y comenta...suerte!
roiapy 176
hace 1 semana
E hecho todas esas pruebas y nada sigue sin encender,enciende cuando le hago el puente pero da vidieo ni con la interna ni con la pci express.
hace 1 semana
VENEZOLANOz escribió:Gracias a todos por responder,efectivamente realise todas esas pruebas y nada.La unica manera que e logrado que encienda es haciendo un puente en el conector de 24 pines cable verde con negro pero no dio video ni se calienta nada.
Pero entonces el problema está en la fuente ¿No probaste con otra?
hace 6 días
Si probe con otra fuente
