[Solucionado] mi pc no reconoce el disco duro
17/5/2017 12:46PM
hola resulta que mi pc no reconoce el disco duro interno y necesito saber si hay alguna forma de rescatar mis archivos probe conectarlo a otra pc como esclavo y tampoco lo reconoce tiene solucion?
17/5/2017 07:12PM
Cuando enchufas el disco como esclavo y decís que tampoco lo reconoce te fijaste si esta recibiendo energía? Es decir si apoyas la mano en la parte superior del disco sentís que como que vibra o algo? Si no es así es posible que se haya quemado . De igual manera hay empresas que se dedican a rescatar la información a bajo nivel , es decir bit por bit aunque el disco este quemado, pero te va a salir una moneda.
18/5/2017 01:42AM
Coincido con victordm, primero asegurate que le llega energia... en caso de que el disco este bien, intenta abrirlo desde otra maquina, poniéndolo en esclavo.
Cuando reinicies la maquina, entra a la bios y revisa si te aparece el disco entre los dispositivos. Si no estan, siempre hay una manera de activarlos... si aun activados desde la bios, no te lo reconoce, andate a panel de control / herramientas administrativas / almacenamiento / administración de discos y buscalo ahi... en caso de que nada de eso funcione, revisa desde la consola de comandos si te aparece... para eso apretas windows + R y escribis CMD... una vez en la consola escribis DISKPART... esperas a que cargue y escribis LIST DISK... ahi te va a salir una lista de los dispositivos conectados, esten o no reconocidos. Hace alguna de esas pruebas, y despues comentas como te salio... espero que te sirva, saludos.
