[Solucionado] mi PC habeces prende el monitor, habeces no ??
15/5/2017 10:27AM
hola me pueden dar una mano con esta PC de escritorio la CPU es una
BANGHO pentiun y el monitor IBM 2278-06E el problema es que habeces prende el monitor,pero muy
Pocas veces cuando seleda la gana?
Y la CPU solo se apaga desde la llave cuando el monitor prende
en cambio si no prende la CPU no se
Apaga?? la tengo que decenchufar ?
AYUDA
15/5/2017 05:01PM
1. Has probado la pantalla en otro equipo?
2. Falla la memoria RAM?
RaulFS 1129
16/5/2017 09:24AM
el monitor está bien, el tema es así
La mayoría de las veces que enchufo la CPU los cooler están muy
Acelerados ? para que el monitor prenda los
Cooler tienen que bajar la velocidad
Y tiene que trabajar la bandeja de los
Mini CD se tiene que oir y el LED tiene que parpadear, esto solo pasa
aveces OK si esto no ocurre el monitor no prende?? que está pasando estimado amigo .
17/5/2017 12:04PM
El problema radica con las Memoria RAM, quítalas y límpialas al igual que los slot con un borrador de goma. Cambia de lugar las memoria RAM o conecta solo una para ver cual es la que esta dando problemas,.
17/5/2017 05:02PM
tenías razón 😀 ahora me podés ayudar no me abre Windows 7 me dice que tengo que cargar archivo
Y después se me abre una ventana
De reparación de inicio me dice no se pudo iniciar el equipo está comprobado si hay problemas en el
Sistema ? tendría que cargar el archivo Windows 7 con un DVD ?
Esta CPU me la regalaron y se olvidaron la contraseña del Windows
7 para poder ingresar me podés ayudar con esta pregunta, amigo.
17/5/2017 06:51PM
Saludos.
Si no te interesa recuperar los datos que están en el disco duro, lo más rápido y fácil es hacer una instalación limpia del sistema operativo; esto es, lo mejor es formatear el disco duro.
Sugerencia:
Es recomendable tener al menos dos particiones en el disco duro; una partición primaria para el sistema operativo y otra para mantenimiento y respaldo, haciendo la primera mayor que la segunda. En caso de no tenerlas tendrías que reparticionar el disco.
18/5/2017 10:20AM
ok te pregunto antes me pedía la contraseña del Windows 7 que yo no
La sabia porque el que me la regaló
Se la olvido, ahora se me abre una ventana que dice comprobando si hay problemas en el sistema y hay una barra cargando ? es normal que
Cuando yega ah esa ventana ya la CPU no se pueda apagar con el pulsador ??
18/5/2017 10:49AM
Saludos.
No es normal.
Siempre debe ser posible apagar la máquina (CPU, computadora, ordenador) desde el botón principal de encendido/apagado.
Intenta mantener presionado el botón de encendido/apagado al menos 5 segundos. Debería apagarse.
Algunas computadoras, generalmente con tarjetas madres compatibles con Windows XP o sistemas operativos anteriores, se apagan con una pulsación corta del botón POWER (On/Off, Encendido/Apagado), sin embargo, para apagar las más nuevas es necesario mantener presionado este botón. Esta funcionalidad está implementada para evitar apagados accidentales.
18/5/2017 11:46AM
si gracias lo tengo que apretar 5 cegundos como me comentaste,
Ahora es posible yega ah la contraseña del Windows 7 con el teclado y el maus para entrar ? oh tengo que cargar el archivo del DVD
Para el Windows 7 ?? saludos.
18/5/2017 12:20PM
Muy bien.
Como mencioné anteriormente, si no te interesan los datos almacenados en el disco duro, lo mejor es formatear la máquina y reinstalar el sistema operativo, pero antes, es recomendable reparticionar el disco duro si no tiene dos particiones, por las razones que antes expuse.
Éxitos.
18/5/2017 03:16PM
muy claro todo muchas gracias,
Ah todos especialmente ah Juan
Tenía razón las memorias y los slot
les faltaban una limpieza yo lo hice
Con thiner y un pincel y ahora funciona bien 😁 venía por hay la mano ya no me quedan más los cooler acelerados funciona de una el
Sistema operativo, gracias ah todos
Por sus comentarios que realmente
Me ayudaron,mucho lo doy como
Solucionado.
