mi computadora arranca desde removible dev
hace 1 semana
ARRANCA DESDE REMOMIBLE DEV.Y LO HACE MAL ARRANCA CUANDO QUIERE.QUE PUEDO HACER
hace 1 semana
Dusculpame no entiendo bien cual es el problema si puedieras explicar mejor.gracias
hace 1 semana
TENGO PROBLEMAS PARA EL ARRANQUE DE MI COMPUTADORA.ARRANCA CUANDO QUIERE.ENTONCES EN UNA DE ESAS QUE LOGRE QUE ARRANCARA ME FUI A LA BIOS PARA VER CONFIGURACION Y OBSERVE QUE ESTA CONFIGURADA PARA ARRANCAR 1st bootDESDE REMOVIBLE DEV,2ND BOOT EL DISCO DURO Y 3rd boot atapi dvd. yo quisiera saber si este arranque desde removible dev no sera la causa de estos mal arranques.si es asi quisiera saber la forma de solucionarlos
hace 1 semana
Es Posible que tu disco Duro este fallando y por eso no logra bootear.
hace 1 semana
eso quiere decir que la primer opcion de arranque es un pendrive o dispositivo removible, si no tenes ninguno conectado entonces pone que inicie primero del disco, que te hace cuando no arranca? en donde queda?
bubytres Moderador 9601
hace 1 semana
cuando no arranca quiero decir que es cuando piso boton de encender:y solo se escucha los ventiladores encender,no se encienden los led de encendido,la pantalla del monitor negra,o sea no arranca sistema operativo.de tanto darle a el boton de encender logra arrancar pero eso es luego de un proseso de pisar boton de encender,apagar,encender,apagar hasta que arranca del todo.
hace 1 semana
hola entra a l bios y pone que arranque desde el disco saludos anibal Pc
hace 1 semana
recta580 escribió:cuando no arranca quiero decir que es cuando piso boton de encender:y solo se escucha los ventiladores encender,no se encienden los led de encendido,la pantalla del monitor negra,o sea no arranca sistema operativo.de tanto darle a el boton de encender logra arrancar pero eso es luego de un proseso de pisar boton de encender,apagar,encender,apagar hasta que arranca del todo.
puede ser problema de mother o fuente, empezaria probando con otra fuente o determinando cuando no arranca los valores de la fuente, que salida tenes en todos los cables y en el cable gris..
hace 1 semana
puede ser problema de mother o fuente, empezaria probando con otra fuente o determinando cuando no arranca los valores de la fuente, que salida tenes en todos los cables y en el cable gris..[/quote]
Estoy de acuerdo, parece ser fuente, pero por si acaso limpia bien con un borrador las conexiones de tu ram (pero sigo pensando en fuente). Suerte
hace 1 semana
amigo haz un mantenimiento corectivo lo que es limpieza de la fuente y las diferentes partes de la pc, luego si notas un ruido como un zumbido es el disco duro bn espero que te sirva
hace 1 semana
hola
extrae la pila a la mainboard durante 20 segundos. y colócala de nuevo, para hacer un reset y poner al estado de fabrica a tu PC...
entra al bios setup, y revisa que que el disco duro sea el primero en tomar como unidad de arranque...
luego, apenas arranca la PC, presiona y suelta repetidas veces la tecla F8, para ingresar al "Modo seguro" de windows....
una vez en modo seguro, vete a Inicio.....Todos los programas.....Accesorios....Ejecutar
te aparecerá una pequeña ventana, en el campo escribe "cmd"(sin comillas)....y presiona Enter ....
te aparecerá la ventana de comandos DOS....escribe "chkdsk C: /f" (sin comillas)....y presiona Enter....
te pedirá confirmación si quieres hacer el diagnóstico al reiniciar la PC...responde con "s" (sin comillas)...y presiona Enter...
ahora, deber Reiniciar la PC...y esperar que al inicio se ejecute el diagnostico y reparación del archivo de sistema de arranque...
bueno...prueba y comenta
saludos!
roiapy 176
