me aparece el mensaje "POCO ESPACIO EN DISCO"
15/4/2013 11:40AM
Hola. en la parte de abajo a la derecha de la pantalla me aparece el cartelito q dice "poco espacio en disco" el disco "C"
Le desinstale todos los programas que tenia y solo le deje lo basico del sistema operativo y me sigue apareciendo el cartelito como si el disco C estaria lleno! como puedo hacer para no seguir agrandando el tamaño de la particion??
15/4/2013 11:44AM
Saludos marianodeejay
De cuanto es tu disco?
Esta particionado? Cuanto tienes en C? Cuanto estas usando y cuanto te queda libre?
Wink Necesito esos datos para saber si hay posibilidad de limpiando temporal te lo solucione o si necesitas otro disco duro.
15/4/2013 11:44AM
marianodeejay
Sin mayores datos por tu parte, del disco y sus particiones, lo que parece es que tienes un virus llenandoté el disco o una falla que ya he visto en algunas PC por parte de actualizaciones de NetFramework. La descarga se repite continuamente.
Desactiva las actualizaciones de Windows.
Un abrazo!
15/4/2013 11:53AM
KoU Le!FoH escribió:Saludos marianodeejay
En propiedades del disco C me dice Espacio utilizado: 37,6 GB
Espacio libre: 199 MB
Capacidad: 37,8 GB
El disco D tiene 55,1 GB y solo tiene ocupado 13 GB
El disco es de 100 GB.
Y cuando entro a mi PC el nombre del disco C esta en color azul.
15/4/2013 11:57AM
diegopuamc escribió:marianodeejay
Un abrazo!
Capacidad: 37,8 GB
me podrias detallar como desactivo las actualizaciones de windiows? muchas gracias!!
15/4/2013 12:20PM
marianodeejay:
Haz click derecho sobre Mi PC (XP) o en Equipo (Seven) y ve a Propiedades. Verás una solapa sobre Actualizaciones Automáticas. Selecciona Desactivar Actualizaciones Automáticas.
Hecho esto, otra ayuda sería ir a Mi PC y en disco C haz click en Liberar Espacio para limpiar un poco el sistema.
Un abrazo!
15/4/2013 12:32PM
diegopuamc escribió:marianodeejay:
Un abrazo!
entre a la opcion y ya estaba desactivada la opcion Desactivar Actualizaciones Automaticas! el liberador de espacio en disco solo libera un par de megas q solo deja instalar algun programa liviano! no se que mas hacer!
15/4/2013 01:46PM
marianodeejay:
Si no tienes grandes conocimientos en sistemas de archivos es muy poco lo que te puedo ayudar.
Suponiendo que tienes XP, te sugiero que intentes entrar en el disco C a las siguientes rutas:
c:\Documents and Settings\tu-usuario\Configuración local\Temp\
c:\Documents and Settings\tu-usuario\Configuración local\Archivos temporales de Internet\Content.IE5\
c:\WINDOWS\Temp\
c:\WINDOWS\SoftwareDistribution\Download\
En cada una de estas rutas deberías borrar todo lo que esté dentro. Ten cuidado de hacerlo siempre y cuando hayas entrado a la última carpeta de cada ruta.
Otra cosa que te puede ayudar y suponiendo lo tengas instalado, es borrar el Google Crhome. Ya tendrás tiempo de reinstalarlo.
También desinstala programas que sean muy pesados y luego reinstálalos pero elligiendo el disco D como carpeta de destino.
Por último, mueve cualquier carpeta que esté en tu escritorio al disco D
Con todo esto y algo de paciencia debería mejorar bastante el disco.
Un abrazo!
15/4/2013 04:57PM
c:\WINDOWS\Temp\
Un abrazo!
Corri todos los archivos carpetas fotos musica etc al disco D, ahora estaba viendo como entrar en las rutas que me dijiste y no puedo encontrar! llego hasta
c:\Documents and Settings\tu-usuario y ahi me quedo porque no esta la carpeta con el nombre de Configuracion Local. hay otra ruta de acceso?
16/4/2013 03:40AM
marianodeejay:
En el explorador, vé al Menu, Herramientas, Opciones de carpeta, y por último solapa Ver.
Dentro de tooooodas las opciones que te ofrece, busca una que dice "Ocultar archivos del sistema operativo (recomendado)" y destilda el casillero. Dale Aplicar y luego Aceptar. Allí te debería aparecer la carpeta en cuestión.
Un detalle. Cuando digo en una ruta "tu-usuario" me refiero a que busques una carpeta con el nombre del usuario que eres (en mi caso Diego) o sinó directamente a la carpeta Administrador, dependiendo de la versión de tu sistema operativo.
Un abrazo!
