[Solucionado] mainboard intel DG965WH filtros calientan mucho
14/2/2017 12:28PM
hola tengo una main mainboard intel DG965WH filtros calientan mucho , estan por los zocalos de la ram cerca a la pila son el C88V y C26BV ambos de 6.3v y 3,300 uf se calientan rapido y al tener encendida la main 5 horas de incharon aun la main funciona presenta una falla por momentos enciende y se apaga con el mensaje de procesador sobre calentado y esta frio cooler ok, alguna ayuda
14/2/2017 12:51PM
Hola buenas tardes viejo amigo cambia los tres electrolíticos por unos iguales y comenta saludos cordiales ok. amigo
14/2/2017 12:52PM
Estan hinchados actualmente? Si es asi remplazalos, puede que ese calentamiento se deba a que los capacitores ya estaban en mal estado o casi en corto y provocaron esto, trata de que sean de la misma capacitancia, voltage y low ESR.
comentario
hace 3 semanas
Salvador perez maximo escribió:Hola buenas tardes viejo amigo cambia los tres electrolíticos por unos iguales y comenta saludos cordiales ok. amigo
igual calientan y explotan
compre unos de marca y quedo ok, mil gracias
Ultima edición por shurkonrad el , editado 1 vez
hace 3 semanas
Hola amigo me tengo que acostar pero te dejo tarea para esta noche mide los voltajes que le llegan a los capacitores quitados por supuesto y compara con los valores de voltaje de los mismos quizás te estén fallando algunos reguladores de tensión que pases buena noches mañana leo tus pruebas saludos ok. amigo
hace 3 semanas
Si se explotan los nuevos, de seguro les esta llegando mas tension de la que soportan, hay otro problema ahi. Chequea la tension que tenes sin los capacitores puestos, medi en los orificios.
hace 1 hora
Salvador perez maximo escribió:Hola amigo me tengo que acostar pero te dejo tarea para esta noche mide los voltajes que le llegan a los capacitores quitados por supuesto y compara con los valores de voltaje de los mismos quizás te estén fallando algunos reguladores de tensión que pases buena noches mañana leo tus pruebas saludos ok. amigo
hola disculpa la demora, te comento sin el filtro hay 5.24 voltios creo esta dentro de lo normal, saludos
