Laptop compaq que no carga pero si reconoce el cargador
10/1/2017 03:59PM
HOLA, tengo una laptop compaq que no reconoce el cargador pero no carga la bateria ni enciende con el cargador...
probe cargar la bateria en otra laptop y si funciona.
Probe encenderla sin la bateria y solo con el cargador y no enciende, ni me da la luz del stanby.
cuando tengo la bateria puesta si me reconoce el cargador y da luz naranja hace como que esta cargando durante unos segundos y despues se queda fijo pero no carga.
ya resete la bios ya limpie contactos y revise el voltaje de mi cargador y he probado diferentes cargadores.
si alguien tiene una idea o solucion se los agradeceria mucho bendiciones...
10/1/2017 04:30PM
Hola, al parecer es un problema con la memoria ram, debes verificar si estas estan funcionando correctamente.
prueba el siguiente test:
1.- con la laptop apagada retira la bateria
2.- retira las memorias ram
3.- conecta el cable del cargador y enciendela
esto hara que la laptop al encender te indique con dos pitidos la falta de memoria y te presentara una leyenda de error en la pantalla .
si hace esto, procede a instalar una de las memorias ram y vuelves a encenderla. si l a memoria instalada esta buena debera ejecutarse el windows sin problema.
si la laptop no hace nada y no hay pitido ante la falta de memorias ram, tendras que proceder a verificar el microprocesador y la tarjeta madre.
10/1/2017 04:37PM
Hare las pruebas y te cuento, desde ya gracias
12/1/2017 06:24PM
no he podido encontrar una solucion aun, si alguien me pudiera dar una pista de que puede ser...
