laptop acer no da video
18/5/2017 01:05PM
buenas tardes, tengo una laptop acer, le doy al botom powr, se prende el led de prendida pero no da video ni interno ni externo. no aparece nada en pantalla, favor que podra ser? gracias
18/5/2017 01:10PM
Hola buenas tardes modeo de acer por favor lleva inverter no enciende nada o enciende correctamente y no da video
saludos cordiales ok amigo.
18/5/2017 01:22PM
que es inverter? modelo. MS2254. PRENDE PORQUE LO INDICA EL LED DE POWER, PERO NO DA VIDEO. gracias
18/5/2017 01:25PM
18/5/2017 01:27PM
Hola ya tienes entretenimiento voy a buscar el modelo de tu acer
18/5/2017 01:33PM
Hola de nuevo se me a ocurrido que quizas falla el driver o controlador de pantalla sabes formatear
comenta ok amigo.
18/5/2017 01:46PM
entiendo la explicacion , lo que pasa es que no da video ni con monitor externo por puerto de video externo gracias
18/5/2017 01:48PM
Por eso sin esquema electrónico lo tienes difícil y lo de formatear por si es cosa del controlador de pantalla que
saludos ok amigo.
18/5/2017 02:11PM
amigo la maquina prende pero no da video , como formateo si no abre el sistema operativo?, el disco arranca , el ventilador prende, pero no da video ni por su pantalla ni si le coloco un monitor externo.
18/5/2017 02:45PM
Hola ya te deja entrar en bios o tampoco da ningún tipo de imagen en bios que será lo mas seguro no amigo ok.
18/5/2017 02:51PM
disculpa es cuestion de apreciacion, cuando digo que no hay video es porque no se ve ni imagen ni secuencia de arranque , no se ve nada , prende y queda prendida, pero no hay imagen ni interna ni externa. disculpa no me explique bien.
18/5/2017 02:56PM
Ya esas acer algunas se puede cambiar el chip de video por que va en una tarjetita algunas no se sy es tu caso lo malo que no veo otra opccion
saludos ok amigo.
18/5/2017 02:58PM
18/5/2017 02:59PM
18/5/2017 06:36PM
Si no te muestra nada de nada de imagen lo mas seguro es que se te jodio el GPU eso suele ocurrir cuando se usa la notebook para juegos o con algo que la exije mucho y levanta mucha temperatura y no tiene la refrigeracion adecuada y se "desuelda el chip del GPU"
Si ese fuera el caso vas a tener que hacer un "Reflow" para ver si la podes salvar o mas seguro un reballing .
hace 4 días
BUENOS DIAS, EL PROBLEMA SIGUE, la falla es intermitente ya que logre formatear e instalar sistema operativo, funciono un rato y luego cuando trate de prenderla nuevamente, hace lo mismo, prende el led de power, arranca el fans culer trabaja unos s egundos se apaga el fans culer continua prendida , porque sigue prendido el led de power, pero no aparece imagen en pantalla. y asi se queda.
hace 4 días
que es un reballin?
hace 4 días
ahora la estoy probando, si leva inverter, sigue sin dar video y sigue prendida, si la dejo mucho tienpo prendida se calienta el procesador , el ventilador sigue funcionando a intervalos de tiempo, pero sin video ni interno ni externo. gracias por la ayuda.
hace 4 días
que es el GPU?
