internet lenta
17/2/2017 04:00PM
reclamos a Speedy, desconeste internet y la máquina anda ligero con internet muy lenta,
El problema fue paulativamente poniendose lenta para internet, hice muchos reclamos a Speedy y me fueron reduciendo la entrega de 3 Mb a 1,5 actualmente haciendo el test de medición esta entregando el sistema 1,26 Mb y segun speedy es lo que garantiza el sistema el 70 % y es correcto bajo ese enfoque
Necesito como mejorar internet.
Soy aficionado
PD Se podría hacer un receteo del BIOS o en fin hay problemas con la placa .No se a Uds que les parece.
Aclaro que tiene espacio el D R.
Tembien la hago funcionar por un puerto USB con un infrarojo para que la conección sea inalámbrica y no por calble y también es lerda
La Placa de red es on board
17/2/2017 04:06PM
Hola buenas tardes un reseteo a la bios no va a mejorar la velocidad de tu internet eso tienes que arreglarlo con tu compañía de internet por mucho que hagas depende de la velocidad y cantidad de gigas o megas que tengas contratada saludos cordiales ok. amigo
17/2/2017 05:58PM
hay partes que no entendi bien, la maquina anda lenta con internet pero sin internet anda rapido? o sea que utilizar programas que cuando estas conectado a internet se pone lento y desconectado funciona bien?
que antivirus tenes? que hardware tiene tu maquina, procesador, memoria y que sistema operativo
respecto al dispotivio usb, puede ser wireless o wifi, ahora infrarrojo es medio raro... que modem o modem router tenes y cuantos dispositivos conectados?
si la velocidad es de 1.5mbps y te funciona a 1.25mbps entonces esta bien, es hasta 1.5mbps la velocidad no es constante ni es fija...
bubytres Moderador 9336
