¿Hola Como conectar el panel frontal de sonido del gabinete?
06/5/2006 10:54PM
07/5/2006 12:11AM
fejiro escribió:Hola a todos, tengo un gabinete el cual tiene en la parte frintal 2 puertos usb para ser conectados en la tarjeta madre, estos ya los conecte y funcionan bien, pero también en la parte frontal del gabinete tengo una entrada para micrófono y una salida para audifonos las cuales no se como conectar a la tarjeta madre, ya leí el manual de la mobo e intente conectarlos pero algun detallito no me ha dejado que funcione. La tarjeta de sonido es integrada y funciona bien, solo que no se cual es la forma adecuada de conectar los cables a la mobo. Espero me puedan ayudar, gracias.
te digo que : o trabajan los de atras o los de adelante. asi que mejor trabajas con los de adetras para que no tengas todos esos cables por alante.
07/5/2006 12:18AM
07/5/2006 12:31AM
Bajate el manual de este link. fijate si te sirve
http://www.pcchips.com.tw/PCCWeb/Downloads/ProductsDetail_Download.aspx?DetailID=283&DetailName=Manual&DetailDesc=M825G(v9.2a)&MenuID=35&LanID=0
07/5/2006 12:58AM
07/5/2006 01:46AM
Suerte
Fede
07/5/2006 02:01AM
enginer1 escribió:Que tal, normalmente en la motherboard trae una linea de jumpers donde habilitas el audio frontal, debes de checar tu manual ya que debes quitar un jumper y poner la entrada o salida correspondiente al cable que vas a conectar salida, entrada y microfono, al conectar tu panel frontal para nada se desabilitan los traseros o menos que los conectes mal o quites los jumpers y no pongas ningun cable.................valora las respuestas......saludos!
con todo respeto usted no sabe lo que dice. cuando pones a funcionar el audio delantero el trasero de desahabilita. hasta el manual te lo dice. y no mendigue tanto el valor de la respuesta, yo me siento satisfecho solo con el hecho de ayudar a alguien, no se necesita que te esten valorando . a veces uno tienen tantos post regados que no le da tiempo de ver cuales faltan por valorar.
07/5/2006 02:22AM
07/5/2006 02:55AM
Por ahí si ponés que dicen en los conectores sería una gran ayuda aunque si querés un buen consejo es este: usá tu intuición y la lógica.
07/5/2006 03:19AM
08/5/2006 12:09AM
08/5/2006 12:41AM
08/5/2006 12:49AM
08/5/2006 01:26AM
08/5/2006 01:35AM
07/12/2008 09:09PM
aparte si dice vcc puede que sea usb no sonido
29/1/2009 12:32AM
tengo una tarjeta madre intel la DG33BU y los conectores del gabinete son asi
UN CABLE CON EL CONECTOR MICPOWER (L) (SUELTO)
DOS CABLES CON LINE OUT FL Y LINE OUT RL
DOS CABLES CON LINE OUT FR Y LINE OUT RR
DOS CABLES CON MIC IN(R) Y GND
como conectarlos es dicha tarjeta
26/11/2009 02:49PM
26/11/2009 02:50PM
26/11/2009 02:51PM
