Fuente SENTEY BCP600-OS
31/7/2012 03:46AM
Estoy reparando una fuente SENTEY BCP600-OS que cuando le doy arranque la tensión de STB(5V) se va a 7V y los 3.3V a 4V; al cabo de unos 20'' aprox. se estabilizan, pero ese pico ya hizo de las suyas quemando un MotherBoard INTEL.
Al problema en los 5V (STB) ya lo solucioné, era un capa cerámico de 0.1u
El problema en los 3.3V aún está en veremos, y acepto cualquier ayuda al respecto!!!.
Asociado al COLECTOR del Transistor NPN E3150 hay un capa cerámico que calculo es de alto voltaje, que está inflado, algo tostado y no se puede leer nada; pienso que debe ser de 1KV, pero que capacidad ??? (Adjunto imagen)
Agradecería a quien me pueda decir que capa cerámico tiene asociado al colector, el transistor E3150 en la misma fuente o similar.
Desde ya muchas gracias.
19/4/2013 07:43PM
Hola Leonardo, el capacitor del E3150 es de 0,1uF cerámico. (en esta pusieron un RC3150)
Tuve el mismo problema, pero ademas se quemaron 2 componentes (parecen resistores o diodos zener) cerca del transistor pequeño, para el lado del capacitor amarillo cuadrado. Justo veo en tu 2da. foto un zener y un resistor creo de 220 ohms que estan bien, esos no han sufrido danos pero el par siguiente quemo hasta la placa, y no puedo decifrar que son. Agradeceria si podes informarque que son y los valores. Gracias
22/4/2013 07:18PM
Muchas gracias. Te adjunto imagen con los datos que solicitas; espero haber entendido bien.
Te cuento que me he roto la cabeza, y al problema de los 4V en la línea de los 3,3V no los pude resolver. Mientras más carga tiene la fuente los 3,3V más se acercan a los 4V, hasta quedar en ésta última tensión.
Te agradecería que me tengas al tanto respecto de la línea de los 3,3V con y sin carga en la fuente.
25/4/2013 08:28PM
Muchas Gracias Leonardo, ya conseguí los componentes quemados (10) para reemplazar.
El transistor E3150 ó RC3150 es un simple 2SC3150 ó C3150, tambien se puede utilizar el C3352. Despues te cuento si levanta como se comporta en la linea de 3.3v. Saludos
20/1/2015 01:28AM
Hola, simplemente quiero aportar algo, estoy reparando 2 fuentes de estas que mencionan acá y a una se le quemaron los transistores P13009 y los dos condensadores de 560uf/200v. El RC3150 NO estaba quemado. Después revise los demás componentes y como vi que todo estaba bien la encendí. Comenzó a funcionar, las tensiones de salidas son las correctas pero la voy a dejar funcionando un tiempo y después la pruebo con carga no sea que me queme un mother.
Les dejo las tensiones de salidas obtenidas, tal vez le sirva a alguno como referencia, las tensiones son con la fuente sin carga.
3,45v
5,22v
12,28v
Si llega a fallar y quemarme el mother van a tener noticias mias. Saludos.
30/12/2015 04:48PM
Daniel que reemplazo o donde conseguiste el 3dd13009?
31/12/2015 11:59AM
Lo obtuve de la segunda fuente quemada, o sea de 2 fuentes hice una.
Despues de un tiempo buscando en una casa de electronica de la zona y consegui P13009 pero de encapsulado to220 y lo coloque pero nunca termine de arreglar la segunda fuente.
La primer fuente hoy en dia sigue funcionando. Saludos
hace 3 semanas
ok esta chido la pagina
hace 3 semanas
se quemo el c945 una ayuda please
hace 4 días
Hola, tengo una de estas fuentes... con un problema que me esta volviendo loco.... simplemente no enciende, el voltaje del cable verde de encendido lo tiene correcto. Probe bobinas, capacitores electroliticos, diodos, fusible, puente, zeners, resistencia (la mayoria).
Quisiera saber para no seguir probando ya sin sentido y estar manoseando la fuente, donde puede originarse el problema de que no da arranque?
