fuente de poder
11/1/2017 05:51PM
Le cambie los dos capacitores principal y dos diodos dañados la fuente prende manda los voltages bien la conecto a la tarjeta madre también prende pero no abre nada le coloco otra fuente y el equipo prende pefecto
11/1/2017 06:03PM
Hola y has comprobado el voltaje del disco duro por casualidad buenas noches un saludo cordial ok. amigo
comentario
11/1/2017 06:08PM
Si voltege 12 amarillo 5 rojo
11/1/2017 06:17PM
vale compi y los amarrillos y negros ok.
11/1/2017 06:20PM
Que tal colega.
Intenta encender la fuente sin mother pueteando el cable verde/negro del slot de coneccion de la fuente de 24 pines. Una vez hecho esto chequea todos los voltajes correspondiente a las conecciones de 12, 5 y 3 voltios.
Si identificas que los voltajes estan correctos entonces conectalos al mother nuevamente dejando solo lo necesario para encender, sin disco y en caso de que tenga placa de video desmontalo para asi dar lugar solo al omboard.
12/1/2017 12:23AM
alexforin escribió:Si voltege 12 amarillo 5 rojo
y el cable naranja, y el gris cuanto te marcan?
bubytres Moderador 9202
12/1/2017 04:24PM
Si la fuente es de la placa a la que vas a conectar y tuvo una incidencia ( por lo que sea) ,La placa deshabilita esa fuente y no arranca, la bios guarda por protección una memoria de un problema x de esa fuente.. Saca la pila y jumpea la Cmos borrando datos, luego conectas la fuente y si está bien funcionará.
14/1/2017 12:19PM
saludos repare una fuente de poder de pc que no encendia y tenia en un principio los dos capacitores principales quemados y dos diosdos rectificadores se los cambie de otra fuente la puentie y prendio la coloque en la tarjeta madre y tambien prende pero no da video mido el voltaje y estan perfecto tando a los q van a los discos como los que van a la tarjeta madre..yo presumo que esta fallando el amperaje o puede ser un transistor como midos estos transistores con el multimetro digital y en que escala y si se pueden medir en la tarjeta y hay que despegarlos...gracias por su tiempo
