formatie mi computadora y no abre windows
08/1/2017 04:47AM
buenas noches tengo un problema, formatie mi computadora a windows 10 trabajo una semana y al prenderla ya no abrio windows al querer formatearla nuevamente ya no detecto en el booteo, el disco duro ni el cdr externo que conecte via usb queria ver si alguien me puede ayudar conecte el diaco duro en otra computadora y abrio bien el windows sin problemas , al pasarlo a mi computadora no inicia y me sale "reboot and select proper boot device or insert boot media in selectboot device and press a key"
al querer botae no sale ni el disco duro ni el cdr externo conectado via usb
08/1/2017 05:18AM
Hola chivaris.
Ese mensaje te indica que no encuentra un dispositivo con sistema operativo instalado.
Puerde deberse a una mala configuración del bios, o al cable de alimentación y/o datos dañado.
Retirale la pila del bios durante 3 minutos, y vuelve a colocarla.
Luego, conecta solamente el disco duro, y prueba a ver si bootea el windows.
Si continua sin bootear, cambia el cable de conexión del mother al disco duro.
Comenta resultados.
Saludos !!
08/1/2017 06:07AM
Tienes que entrar en la bios y seleccionar de donde vas a arrancar primero, CD-HHD o dispositivo usb. Si es un disco pondrás primero CD y segundo el disco duro , si es por puerto usb lo mismo , alguans bios dice removable.
08/1/2017 04:05PM
buen día gracias por su apoyo.
retire la pila y ya me detecto el cdr externo,
pero el disco duro no aparece,
lo conecte en otra computadora y el windows esta bien arranco perfecto
lo vuelvo a poner en la mía y no abre windows
lo quise formatear nuevamente y a la hora de escoger
en que particion no sale nada, y me dice ; no se encontro ninguna unidad. para conseguir
un controlador de almacenamiento haz clic en cargar controladores, si alguien sabe
es una
acer Aspire L3600,
mientras conseguire u otro cable de la placa al disco duro
08/1/2017 06:52PM
chivaris escribió:buen día gracias por su apoyo.
es una
acer Aspire L3600,
Excelente amigo, vas por buen camino.
Trata de conseguir otro cable, que de seguro ese es el problema, ya que si otra compu detecta el disco entonces éste está en buen estado Wink
No hace falta volver a formatear
Comenta resultados.
Saludos !
10/1/2017 05:11PM
muy parecido al problema que tengo con un equipo, podrias poner las caracteristicas de tu equipo (Disco Duro, Memorias, CPU, fuente de poder, Tarjeta de video,etc)
11/1/2017 05:29PM
rochz escribió:muy parecido al problema que tengo con un equipo, podrias poner las caracteristicas de tu equipo (Disco Duro, Memorias, CPU, fuente de poder, Tarjeta de video,etc)
Pregunta a chivaris y a ti : Ya probaron con otro cable de conexión al disco ??
y entrando a la bios ... les aparece algo acerca del disco ?
Comenta resultados.
Saludos !
31/1/2017 05:14PM
[quote="rochz"]muy parecido al problema que tengo con un equipo, podrias poner las caracteristicas de tu equipo (Disco Duro, Memorias, CPU, fuente de poder, Tarjeta de video,etc)[/quote
]Procesador
Frecuencia del procesador* 2,2 GHz
Familia de procesador* Intel® Pentium®
Modelo del procesador* E2200
Número de núcleos de procesador* 2
Socket de procesador Socket T (LGA 775)
Caché del procesador 1 MB
Tipo de cache en procesador L2
FSB, Front side bus 800 MHz
Número de filamentos de procesador 2
Potencia de diseño térmico (TDP) 65 W
Procesador nombre en clave Conroe
Litografía del procesador 65 nm
Modo de procesador operativo 64 bits
Escalonamiento M0
Tipos de bus FSB
Serie del procesador Intel Pentium E2000 series for Desktop
Tamaño de die de procesamiento 77 mm²
Ratio bus/core 11
Número de Transistores Die de Procesador 105 M
Tcase 73,3°C
Paridad FSB Yes
Procesador libre de conflictos Yes
ECC que admite el procesador Yes
Memoria
Memoria interna* 2 GB
Tipo de memoria interna* DDR2-SDRAM
Memoria interna máxima* 2 GB
Disposición de la memoria 2 x 1 GB
Ranuras de memoria 2x SO-DIMM
Medios de almacenaje
Capacidad total de almacenaje* 320 GB
Interfaz del disco duro SATA
Velocidad de rotación de disco duro 7200 RPM
Impulsión óptica
Tipo de unidad óptica* DVD±RW
Gráficos
Modelo de adaptador de gráficos discretos* Intel GMA 3100
Memoria máxima de adaptador de gráficos 0,358 GB
Software
Sistema operativo instalado* Windows Vista Home Premium
Puertos e Interfaces
Cantidad de puertos USB 2.0* 6
Cantidad de puertos VGA (D-Sub)* 1
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos* 1
Micrófono, jack de entrada* Yes
Salidas para auriculares* 1
IEEE 1394/Firewire cantidad de puertos 1
Diseño
Tipo de chasis* SFF
Desempeño
Tipo de producto * PC
Sistema de audio Realtek ALC888S
Características especiales del procesador
Intel® Clear Video Technology for MID (Intel® CVT for MID) Yes
Intel® Enhanced Halt State Yes
Conmutación basada en la demanda de Intel® Yes
Tecnología Intel® Rapid Storage Yes
Tecnología Dual Display Capable de Intel® Yes
Fast Memory Access de Intel® Yes
Procesador ARK ID 33925
Tamaño del paquete de procesador 37.5
Tecnología de virtualización de Intel® para E / S dirigida (VT-d) Yes
Intel® 64 Yes
Opciones integradas disponibles Yes
Tecnología InTru™ 3D Yes
Flex Memory Access de Intel® Yes
Tecnología SpeedStep mejorada de Intel Yes
Wireless Display de Intel® (Intel® WiDi) Yes
La tecnología Intel® vPro™ Yes
Tecnología Clear Video HD de Intel® (Intel® CVT HD) Yes
Intel® Insider™ Yes
Intel® AES Nuevas instrucciones (Intel® AES-NI) Yes
Tecnología Trusted Execution de Intel® Yes
Tecnología FDI de Intel® Yes
Tecnología Thermal Monitoring de Intel Yes
Execute Disable Bit Yes
Tecnología Intel® Clear Video Yes
VT-x de Intel® con Extended Page Tables (EPT) Yes
Estados de inactividad Yes
Tecnología Intel® Turbo Boost Yes
Intel Hyper-Threading Yes
31/1/2017 05:16PM
Comenta resultados.
Saludos !
me tarde en encontrar el cable ya lo instale y siguen sin detectar el disco duro, en la bios tampoco sale el disco duro
01/2/2017 03:11PM
Hola, cual es la capacidad de tu disco duro y de cuanto Watts es tu fuente de poder??
como te había comentado antes que se parecía mucho a un problema que tenia yo con un DD de 1tb, pero ya le encontré solución y fue cambiando la Fuente de Poder a mas grande, la que yo tenia era de 300w y la cambie por una de 800w.
02/2/2017 08:05PM
hola buensa tardes si no te da flojera leer quizás en este tema puedas conseguir la solución http://ouo.io/2wWwkx
