[Solucionado] falla en fuente kentek modelo ktps-850
02/3/2017 05:36PM
Buenas amigo espero que se encuentren muy bien acudo a ustedes por el siguiente problema me llego una fuente de poder de pc marca kentek modelo ktps- 850 chasis lp-8869e el cuan presenta lo siguiente la fuente arranca pero al medir la los +5 v no se encuentran y los 3.3 varia de su capasisa (sube y baja ), mientras los demas voltajes se encuentan bien, ahora e cambiado los optoacopladores y nada también los tl431 sin resultado probé los filtro encontrando tres dañado los cambie pero sin resultado, tengo dudas de un integrado de 8 pines su numeración es cg8510dx08 donde el cual los 5v y 3.3v se derivan de ella.
si me pueden ayudar se lo agradesco
02/3/2017 08:34PM
Ese integrado es el supervisor de las tensiones de salida, no los genera, las controla. Controla las tres tensiones principales de 3,3 5 y 12Volts
Mira su hoja de datos aqui:
http://u.dianyuan.com/bbs/u/75/2640741237780013.pdf
Si las tensiones del pin 8 esta a masa entonces no permite terminar de encender la fuente.
Si analizas el circuito interno veras que tomando como referencia las tensiones de alimentacion y las salidas de los diodos rectificadores cualquier sobrevoltaje o bajovoltaje desequilibra el circuito por lo tanto el pin 3 debe estar a masa y el pin 8 no, para lograr energizar la salida de lafuente. Sino el powergood no es power good osea la alimentacion no es buena para entregar a la motherboard.
Retiralo luego de medir si estan esos pines mal y reemplazalo por otro nuevo.
05/3/2017 05:41PM
disculpa la tardanza amigo tenia otros asuntos pendiente, te comento que desolde el integrado cg8510 supervisor como me recomendaste lo testie en sus pines fijandome en la hoja de dato siendo el pin 2 gnd no esta en corto con ningun otro pin y para estar seguro probe todos los demas Y no están en corto bien.
Testie el impreso donde va montada y el pin 2 con el pin 6 queda como en corto siendo el pin 2 masa, pero con 20 homs siguiendo la pista del pin 6 llego a los cables rojos que se comunican con una bobina y una resistencia a masa Que meda los 20 homs los colores de la resistencia son los siguientes marrón verde negro y dorado que me recomienda gracias
05/3/2017 07:33PM
yoelsi escribió:disculpa la tardanza amigo tenia otros asuntos pendiente, te comento que desolde el integrado cg8510 supervisor como me recomendaste lo testie en sus pines fijandome en la hoja de dato siendo el pin 2 gnd no esta en corto con ningun otro pin y para estar seguro probe todos los demas Y no están en corto bien.
El procedimiento que has hecho no es el correcto: el integrado se mide colocado si tienes que confirmar mide los voltajes con el integrado soldado y la fuente energizada SUMO CUIDADO CON TOCAR LA ENTRADA DE LA FUENTE ES MUY PELIGROSA.
El pin 8 debe dar voltaje de 5 volts.
El pin 6 debe dar 5 volts.
Los colores de resistencia son para 15 ohms al 5% estan mal si mide 20 ohms asegura la exactitud de tu medicion.
09/3/2017 11:24PM
Gracias por corregirme amigo muy agradecido bueno corigiendo la prueva como me explicas con la fuente energizada el pin 5 (3.4 volt) pin 6 me arroja un voltaje de 3.5 volt el pin 7 (12.5) y el pin 8 me arroja 0 volt.
Y sobre la resistencias es correcto es de 15 honms y esta bien.
Sobre el cg8510 que opina esta mal o tendría que hacer otra prueba para asegurar que este dañado
10/3/2017 12:29AM
El pin 6 esta mal, esa entrada debe ser de 5 volts, te debe haber quedado algun filtro de la linea de 5 volts aun mal.
Este bajovoltaje interrumpe el normal funcionamiento de la fuente revisa el diodo de salida de la linea y el capacitor ahi debe haber si o si 5 volts. Si aun te sigue dando menos prueba de inyectarle 5 volts en pin 6 y te fijas al mismo tiempo si pin8 sale del valor cero para darte 5 volts. Si esto ocurre entonces todavia tienes un problema en la linea de 5 volts y el integrado se salva. Si no ocurre eso entonces cambia el integrado.
10/3/2017 05:01PM
Te comento amigo seguí la pista del pin 6 esta llega a una resistencia de 330honms y se conecta a un pin del optoacoplador en la resistencia tengo 3.4 volt con respecto a masa.
desconecte el pin 6 y le inyecte 5volt proveniente de otra linea de otro optacoplador para probar como de comentas y el pin 8 no tubo ningún cambio queda en 0 volt
Disculpame la innorancia amigo quisiera que me indicara cuales son estos componentes que me indicas (revisa el diodo de salida de la linea y el capacitor ahi debe haber si o si 5 volts.) son los que parecen un transistor?
10/3/2017 07:47PM
si, montados en el segundo disipador de aluminio
13/3/2017 02:50PM
Buenas tardes amigo mac22esperando disculpame la tardansa le comento en el diodo de salidad como me comentas que debe de aver 5 volt no los hay, esta fuente usa dos en uno con respecto a masa tiene 3.5 volt y el otro 2.9volt y como le comente anteriormente le inyecte 5 volt al pin 6 para ver si el pin 8 tenia algun cambio y nada no tubo ningun cambio siempre queda en 0volt
13/3/2017 08:28PM
Cambia esa salida de diodo debe ser de 5 volts. Cambia el diodo ràpido por uno nuevo. Luego de ese diodo se toma la muestra de tension para alimentar al optp y reajustar el primario y asi aumentar el voltaje.
13/3/2017 11:51PM
Amigo mac.. Me podrias indicar cual es el diodo rapido y otra pregunta no cuento con las salida de diodo mi pregunta es se puede fabricar una con diodos que haga el funcionamiento
14/3/2017 12:09AM
el disipador más próximo a las salidas de tension tiene los encapsulados parecidos a los transistores, son diodos dobles rápidos debes desoldarlos, desatornillarlos y medirlos fuera de la fuente para saber cual hay que cambiar pero siguiendo la linea de salida de 5 volts seguro que das con el.
18/3/2017 09:53PM
Hola amigo mac22 disculpame la tardanza estado ocupado en otros trabajos en Tv bueno en reparaciones de este tipo de fuente la verdad no tengo mucho conocimiento pero bueno gracias a usted e logrado dedicarme a conocer un poco su funcionamiento y le doy las gracias por brindarme su ayuda me siento muy agradecido.
Le cuento el problema lo estaba causando una de las salida de diodo como le había comentado primero que en una de ella solo se encontraban 2.9 volt y deberían encontrarse 5 volt como usted me lo explico bueno al sacar y medirlos ese derrepente me daba una medición y cuando volvía a medir daba otra medición lo cambie y al encender la fuente problema resuelto los voltajes estaban estable encontrándose los 5 volto en esa salida el pin 8 (5volt),y en el pin 6 (5volt). Así que de nuevo muchas gracias cada día uno aprende algo nuevo
18/3/2017 11:30PM
Bueno le mandamos al Administrador del sitio para que cierre entonces este post. Un gustazo poderle ayudar en la solucion.
