[Solucionado] ¿Esta memoria le sirve a mi board?
hace 21 horas
Hola chamacos. Según las fotos, la pregunta es muy simple: La memoria que ven le sirve a mi board? Gracias por la ayuda.
Memoria: 8 GB - PC3- 10600 1333 MHz.
Board: Asrock N68C-S UCC
Clic derecho en la imagen y elegir "Ver imagen" para verla en tamaño completo.
hace 20 horas
no sirve saludos cordiales ok. amigo
hace 19 horas
Ok, Salvador. Entonces un favor, cuando vaya a la tienda a comprar una memoria de 4 Gb para esa board, ¿cómo la pido? Gracias por tu ayuda.
hace 16 horas
amigo esto son las memoria que son compatible y el tamaño que soporta espero que te sirva la información
Memoria: DDR2/DDR3 DIMM 533 - 1600 MHz;
Soporta el modo de dos canales: sí;
Memoria máxima: 8 GB;
hace 7 horas
http://www.asrock.com/mb/memory/N68C-S%20UCC.pdf
Elegiría 2 módulos de 4 Gb Kingston DDR3 1066 MHz, y así tienes el máximo de memoria soportada por la placa.
KVR1066D3N7/4G Esta misma en cuestión.
No veo módulos de 4 Gb en las DDR3 1333 y 1600. Si tienes opción de poder probar 2 módulos de 4 Gb a 1600 MHz tendrías más velocidad, pero en la lista no aparece. A veces es porque ya no se actualizan y, por eso, hay que tener opción a poder probarlos o ir a lo más seguro.
hace 2 horas
Gracias, muchas gracias a Batman y a Pepe por la asesoría. En mi país vale 30 dólares la de 4Gb. Excelente aporte. Asunto solucionado. Un abrazo, hermanos.Hasta pronto. Chao.
