Error Stop: c0000221 Unknow hard error
05/2/2007 02:01PM
Hola foreros, recurro a ustedes por el siguiente problema, tengo un pc que le creé de nuevo las particiones, lo formatié varias veces, pero siempre me sale el mismo error
Stop:C0000221 Unknow Hard Error
\systemroot\system32\ntdll.dll
No sé que podrá ser y necesito repararlo rápidamente...
Les agradecería mucho si me pueden ayudar...
Saludos a todos...
05/2/2007 03:50PM
Por favor ayudenme, realmente necesito arreglar este equipo
06/2/2007 08:22PM
Bueno amigo te dire que ese error casi siempre lo da cuando hay algun archivo de sistema dañado u otro archivo necesario para cargar Windows se daña,te recomiendo que formatees nuevamente y trates de reinstalarlo todo otra vez,utiliza si podes otro CD de instalacion por si acaso
06/2/2007 08:35PM
Esto encontre en la web, fijate si te pasa algo parecido.
http://www.vsantivirus.com/vul-ntdll-winxp-unicode.htm
http://www.todoexpertos.com/categorias/tecnologia_e_internet/expertos/jousepo/respuestas/1045306/
http://blog.48bits.com/?p=16
Si lo solucionas, postea la solucion para otros usuarios con el mismo problema, saludos.
06/2/2007 09:33PM
Tienes que reinstalar Xp..
pero prueba bajando este dll desde aca
http://www.publispain.com/dlls/N/ntdll.html
y pegalo en la misma ruta..
IVF06 493
06/2/2007 11:20PM
Yo tuve un problema q me sacaba el mismo error y no me dejaba instalar W xp, asi que lo formatee con el low level del fabricante y pude resoler el problema.
24/6/2008 10:13AM
Este problema suele producirse por incompatibilidad del disco rígido con el chipset, en mi caso fue con un HD Hitachi HDT725025VLAT80 IDE 250GB con un chipset Intel i850, en otra PC con chipset AMD funciona correctamente. Me falta probar con un low level format. En este caso particular instalé XP en la otra PC lo pasé a la Intel, funciona pero noto que al inicio el BIOS suele tener un comportamiento errático (tiene problemas para arrancar en frio, hay que insistir), con otro HD no pasa nada de esto. No se si esto pasa por un error particular de este disco o es un problema de incompatibilidad de la serie.
rugek2 1047
24/6/2008 10:41AM
HOla ,Este problema puede producirse si está dañado el archivo descrito en el mensaje de error. Se comprueba la integridad de los archivos siguientes cuando Microsoft Windows XP se inicia: • Todos los archivos del controlador (exceptúe aquellos cargados por el cargador del sistema para iniciar el equipo)
Todas las bibliotecas de vínculos dinámicos (archivos DLL), incluyendo User, Graphics Device Interface (GDI), Shell, Kernel, Ntdll, Crtdll y otros.
Este problema puede producirse si instala un controlador inadecuado para su hardware. Por ejemplo, recibe uno de los mensajes de error descritos en la sección "Resumen" si instala un controlador de millones de instrucciones por segundo (MIPS) en un equipo basado en X86.
Este problema se puede producir si una unidad Iomega Zip está en el mismo cable de dispositivos electrónicos integrados (IDE) que la unidad de disco duro.
Los productos de terceros que se analizan en este artículo están fabricados por compañías independientes de Microsoft. Microsoft no otorga ninguna garantía, implícita o de otro tipo, con respecto al rendimiento o la confiabilidad de estos productos.
Para resolver esto hacete una nueva copia del cd o dvd de tu XP instalador, y proba a ver que sucede a mi me paso lo mismo y lo solucione de esta manera.Salu2
Jakano 572
