El sistema operativo no arranca
hace 1 semana
Buenas,
Cuando enciendo el ordenador empieza a arrancar pero se visualiza un programa de recuperación. Sigo los pasos que detalla ese programa de recuperación del sistema y se reinicia el PC.
El problema esta en que en el momento en el que se vuleve a encender ocurre exactamente lo mismo y así cada vez que se intenta acceder al sistema.
Instale el disco duro en otro PC y funciona correctamente. No se porque me da que es problema de alguna configuracion de la placa base.
¿Cual sería el problema?
Gracias
hace 1 semana
Hola buenas tardes parece un problema en la bios pruebe hacerle un cmos
saludos cordiales ok amigo
comente resultados a este foro
hace 1 semana
Hola:
Intentaste arrancar en modo de prueba de fallos? Quizas no te puede cargar algun driver
Normalmente apenas encendes el equipo presionas F8 y ahi elegis inicio a prueba de fallos o errores
comentario
hace 1 semana
hola amigo, probaste el disco en otra pc, pero arrancaste desde el sistema operativo que esta cargado en el?
comentario
hace 6 días
emilianorkpc escribió:hola amigo, probaste el disco en otra pc, pero arrancaste desde el sistema operativo que esta cargado en el?
Si, el sistema operativo es el cargado en el
hace 5 días
Vuelve a reinstalar windows, algun drive q no est detectando la mother.
comentario
hace 5 días
reemplaza el disco duro porque el problema que describis es eso, debes tener muchos cluster dañados. Bajate el hd regenerator y escanaleo, despues contas como te fue. Saludos
hace 1 día
Infonas escribió:Hola:
He probado con F2, F5 y F8 y no he conseguido ningun resultado.
Se me carga el CyberLink PowerRecover
hace 1 día
Salvador perez maximo escribió:Hola buenas tardes parece un problema en la bios pruebe hacerle un cmos
No estoy muy experimentado con elñ tema de la BIOS. El cmos es reiniciar la bios?
hace 1 día
Hola buenas tardes ya e repasado tu post el disco duro no es desconecta todo el hardware que no sea necesario deja CPU RAM cooler en la moter y dime que Windows usas luego abre símbolo del sistema como administrador y escribe el siguiente comando sfc/scannow
comente resultados este comendo revisara si su Windows esta bien tardara un poco
saludos ok amigo.
hace 1 día
zchio escribió:Vuelve a reinstalar windows, algun drive q no est detectando la mother.
He intentado arrancar el cd con F8 y F9 y nada.
Pero al cambiar la comfiguración de la BIOS deja cargar el cd, pero cuando pulso enter, como expone el CD de arranque de Windows, vuelve al arranque normal del pc.
hace 1 día
Salvador perez maximo escribió:Hola buenas tardes ya e repasado tu post el disco duro no es desconecta todo el hardware que no sea necesario deja CPU RAM cooler en la moter y dime que Windows usas luego abre símbolo del sistema como administrador y escribe el siguiente comando sfc/scannow
saludos ok amigo.
No se si existe alguna otra forma de hacerlo, pero cuando llego a la ventana anteriormente mencionada, pulso Windows + R y no aparece nada.
¿Existe alguna forma de llegar al CMD?
hace 1 día
Hola que es una ventanita negra la que te sale en el recuadro de búsqueda escribe cmd y cuando salga ejecutas como administrador en la ventanita negra después del guion parpadeando es donde debes escribir el comando ok. amigo
hace 1 día
Salvador perez maximo escribió:Hola que es una ventanita negra la que te sale en el recuadro de búsqueda escribe cmd y cuando salga ejecutas como administrador en la ventanita negra después del guion parpadeando es donde debes escribir el comando ok. amigo
Entiendo que eso se debe hacer una vez entrado en el SO. Con lo cual debería de cargar el HDD en otro pc.
¿Cual es el fin de ese comando? ¿Analizar el HDD? Estoy utilizando algo parecido a HDD Generator en el
hace 1 día
Hola no veras ese comando revisa tu Windows o so como prefieras ya que comentaste que en otro pc el disco duro funciona bien entonces lo que necesito saber si tu sistema operativo esta bien me comprendes para ver como ultima opción el formateó eso suponiendo que tu disco duro si va bien en otra pc es que esta bueno entonces la cosa se complicaría bastante me comprendes ahora amigo ok.
