[Solucionado] el monitor de mi computadora no enciende
hace 1 semana
Cuando enciendo la computadora el monitor no prende cuando saco el cable me indica que no hay señal pero cuando lo conectó queda todo negro no abre la pantalla...me odian ayudar X favor?
hace 1 semana
hola si ya limpiaste los contactos de ambas puntas del cable y sigue sin funcionar proba otro cable para descartar que ese sea el problema.
hace 1 semana
hola disculpa el monitor no enciende o enciende y no resibe video desde el pc porque si decis que le quitas el cable y no resibe señal el monitor encendio no resibe video creo que es lo as querido decir o corregime
hace 2 días
Hola Gabriell 2017 es así como un dice no abre la pantalla pero si enciende el monitor gracias si me puede ayudar
hace 2 días
hola claudia lo comun cuando pasa esto es que esten las ram sucias te diria que desenchufes por completo el cpu lo destapes quites las ram y las limpies con una goma de borrar lapiz limpies los socalos con lo ideal es aire comprimido el que venden en botellas o un pincel fino con mucho cuidado y las vuelvas a colocar y enciendas la pc, recuerda utilizar guantes de latex en todo momento ya que la estatica de tu cuerpo puede dañar cualquier componente de la placa aparte de dañar la memoria
