Disco duro WD no carga Windows7
21/6/2012 09:57AM
Buenas tardes compañeros, tengo un pequeño problema..que no he conseguido solucionar, y estoy mirando opiniones y tal.
Os cuento, de un día para otro el ordenador funcionaba bien (es un hp pavilion p8865es) y a la mañana siguiente al introducir la contraseña del usuario y aceptarla..se quedó bloqueado. Resulta que la BIOS me reconoce la unidad pero cuando testeo el disco duro con una aplicación del Hirens Boot me dice que no hay nada conectado, también he intentado parchear el MBR pero da error.. y miré una solución con el dvd de instalación de W7, fue entonces que al cargar los datos del disco y volcarlos al disco duro, se vuelve a bloquear..la pantalla en negro..
Creo que se ha cascado del uso, y tenía que haberlo reducido en dos particiones...
muchas gracias de antemano!
21/6/2012 01:02PM
Proba a ver si podes formatear a bajo nivel con la herramienta MAXTOR que viene en ele Hirens.
Denver1.2 268
21/6/2012 05:35PM
archaön escribió:Buenas tardes compañeros, tengo un pequeño problema..que no he conseguido solucionar, y estoy mirando opiniones y tal.
Ese disco dijo adiossss, pero con el DiskManager de WD, en las herramientas, hay una de recuperacion de archivos aun despues del formateo, rescata lo que te interese en otro disco y luego con el mismo diskmanager reinstalas ese mismo disco, dejale una particion al principio sin utilizar ya que siempre se dañan en ese, el resto se puede salvar si logras reinstalarlo de esa manera.... suerte
