disco duro prende suena como un roce y luego se apaga!
18/3/2017 09:42PM
mi disco duro prende suena como un roce y luego se apaga! que puede ser por favor necesito su ayuda es segate de 500gb la verdad no se que sucedio pero el estaba bien tiene windows seven instalado. lo probé en una canaima y no enciende tampoco y en mi pc hace lo que les indico arriba lo conecto prende suena como si hiciera un roce con algo y luego siento cuando queda como apagado y no me aparece registrado en la bios ni nada, ni siquiera aparece como esclavo por favor ayuda.
19/3/2017 02:23PM
Esta dañado, ocupas reemplazarlo por uno nuevo.
Si quieres recuperar información pasa el HardDisk Sentinel para ver el estado del disco, si ya no te lo detecta ya esta muy dañado ya no hay nada que hacer (si intentas seguir recuperando con software de recuperacion de archivos o reparación de sectores lo vas a seguir dañando mas), si te interesa recuperar información y cuentas con suficiente capital debes enviarlo a un laboratorio especializado de recuperación donde el costo minimo es aproximadamente de $14,000 pesos MXN
Saludos cordiales.
dravmx 393
20/3/2017 03:25PM
Está frito, podés hacer un intento, con pocas probabilidades, de recuperar la información, para esto lo envolvés ajustado con un film plástico, lo ponés en el freezer una o dos horas, lo sacás y conectás a una PC con otro disco de arranque, en posición vertical, uno de los laterales hacia abajo y si tenés la suerte que lo reconozca el BIOS, sacás urgente toda la información que puedas, el procesao tiene que ser muy rápido al sacarlo del freezer, tenés todo preparado y utilizás Teracopy para poder ir saltando los archivos que no pueda leer. Es difícil que funcione pero en algunos casos, dependiendo del nivel de daños que tenga el disco, se puede recuperar algo.
rugek2 1035
20/3/2017 04:22PM
Hola buenas tardes no tenes nada que hacer ponlo nuevito
saludos cordiales ok.
20/3/2017 06:08PM
ULTIMO RECURSO A VER SI LO RECONOCE VIA USB. CON TODO BACK UP DE EASEUS. CASO MUY REM. LO CLONAS!. a otro hdd de la misma cap no menos.
No formatees no nada solo trata de recuperar tus archivos.
21/3/2017 11:30PM
por favor oscar quieres explicarme mejor ese procedimiento para ver si lo hago Dios quiera y funcione
