Disco Duro dañado se puede poner en congelador??
09/4/2009 03:24PM
Hola amigos, se que si un DD falla se puede poner en el congelador y muchas veces se repara, que tan cierto es eso???
por que el DD mio no me lo muestra MI PC y dice que Disk Error al momento de querer iniciar WinXp, lo puse como esclavo y tampoco lo reconoce, Que puedo hacer???, Gracias porsu respuesta. Chao
09/4/2009 03:41PM
el bios no lo detecta?
hace ruidos el disco?
nunca he hecho eso de enfriarlo, dudo que funcione, pero si quieres probar metelo en una bolsa de nylon hermetica y haz la prueba
pachus 3507
09/4/2009 04:23PM
Hola, gracias por tu respuesta, no hace ruidos, solo que cuando va a cargar el Win da error de disco. pero es undisco q tiene 7 meses de uso y quiero repararlo, si sabe como pudiera hacerlo se lo recomiendo
Chao.
09/4/2009 04:27PM
el bios lo detecta?, porque si es asi quizas solo es daño en sectores, podrias probar pasarle el hdd regenerator
este programa entre otros, viene incluido en el hirens boot cd
valora las respuestas
pachus 3507
10/4/2009 11:48AM
Hola!!! fijate primero en los jumpers y si estos estan bièn o cambia por otro jumper: si la configuraciòn de jumper que te da el disco es la correcta y al instalarlo a la pc no te reconoce, haz lo siguiente: quita la pila que està en la placa madre por unos segundos ( utiliza una pulsera antiestàtica) o cambia el jumper que està cerca de la bios de posiciòn por unos segundos y vuelvelo a su lugar; luego arranca la pc.
Si asì no lo encuentra, ponelo como esclavo(cambia el jumper en el HDD) y fijate si te lo reconoce; si esto no ocurre, utiliza el Hiren`s y si no hay resultados, cambia el cable de disco duro por uno nuevo, pero fijate si no hay algùn contacto en el disco o en la placa que esten torcidos o dañados. Probalo en otra pc para ver si cuando estas en el setup te lo reconoce y pronto, puede ser problema de tu bios o placa madre.
Si no fuera asì, comprate otro disco duro.
Slds.
10/4/2009 11:57AM
MMM... solo 7 meses y ya esta molestando... que raro.. que marca es?? bueno yo para empezar a descartar le pasaria una buena formateada a bajo nivel con un disk manager, luego un test de disco como el Norton Disk Doctor y luego instalo el sistema a ver que pasa.
11/4/2009 02:20AM
Hola, el mito del congelador supone la siguiente teoria. Al meterlo al congelador, la escarcha que se hara sobre la superficie del disco permitira que la cabeza del disco no caiga en errores fisicos del disco duro, es decir., tapara el hueco que da la falla. En lo persona lo probe y te dire que no funciona. ya que al sacarlo del congelador notaras que al conectarlo va a generar humedad al calentarse, misma que provocara mas daño.
Los discos duros pueden tener 2 tipos de fallas: Logicas y fisicas. Las logicas son por problemas de software, como MBR dañada, etc. Las fisicas son rayones sobre la superficie del disco(para lo cual se sugiere el metodo que mencionas) y fallas en la tarjeta. De estos dos tipos de fallas fisicas(fallas de tarjeta y rayones) las fallas de tarjetas se caracterizan porque no generan los clasicos golpes o ruidos en los discos, unicamente la BIOS lo deja de reconocer como en tu caso. Para las fallas de tarjeta lo unico que hay que hacer es reemplazarla por una tarjeta igual de un disco que tuvo una falla fisica del tipo "rayon" y andara de nuevo.
En tu caso te recomiendo que no hagas lo del congelador, que prebes tu disco seteando el jumper en todas sus posiciones e incluso sin jumper y si no esta haciendo ruidos raros entonces reemplaza la tarjeta del disco. Todo esto suponiendo que ya verificaste los cables de datos, la BIOS, etc.
11/4/2009 02:27AM
Tambien podrias cambiar la tarjeta electronica del disco duro por otro disco duro de la misma marca y caracteristicas. Comenta.
11/4/2009 02:31AM
UNIVAC I escribió:Hola, el mito del congelador supone la siguiente teoria. Al meterlo al congelador, la escarcha que se hara sobre la superficie del disco permitira que la cabeza del disco no caiga en errores fisicos del disco duro, es decir., tapara el hueco que da la falla. En lo persona lo probe y te dire que no funciona. ya que al sacarlo del congelador notaras que al conectarlo va a generar humedad al calentarse, misma que provocara mas daño.
Si verdad?, seria una buena posibilidad.
