Disco duro con cortocircuito (tarjeta Lógica)
07/1/2014 05:54PM
Hola que tal! Bueno miren tengo un disco duro dallado la tarjeta esta en corto circuito, me dicen que cambiando la lógica por una de un disco duro de la misma marca (Hitachi), mismo modelo, misma capacidad (500GB) prácticamente idéntico ya puedo puedo utilizar el disco duro donde tengo la información importante, me venden una tarjeta lógica funcionando de otro HDD Hitachi de 500 Gb incluso la tarjeta logica le queda también tiene 7200 RPM, pero no es el mismo modelo mi gran duda es: podría funcionar con esta tarjeta que menciono? si, lo hago no se dañaría?
07/1/2014 06:32PM
para saver eso tendrias que saver que cantidad de discos y que cantidad de agujas hay en su interior, yo en tu lugar buscaria una del mismo modelo y marca 100% ya que de otra manera podrias perder la informacion aciendola irrecuperable
ian781 182
07/1/2014 06:36PM
Hola:
Explicado de otra manera, pondrías un motor de 4 cilindros en un auto de 6 o de 8? Si no cambias todo, no funcionaría.
La tarjeta lógica está diseñada para manejar un modelo específico, por el número de discos, cabezas, velocidad de giro, voltajes, etc.
Lo mas probable es que no funcione, pero podría fallar el servo y rallar el disco, con lo que se pierde la información.
Suerte
07/1/2014 06:38PM
ian781 escribió:para saver eso tendrias que saver que cantidad de discos y que cantidad de agujas hay en su interior, yo en tu lugar buscaria una del mismo modelo y marca 100% ya que de otra manera podrias perder la informacion aciendola irrecuperable
Ok muchas gracias por tu consejo!
09/1/2014 06:55AM
Amigo........Siempre estoy en mi carrera cuando me encuentro en el disco duro con cortocircuito segnifica que un diodo de dos diodos 12v o 5 v esta daño .el problema se elimina por cambio de diodo............disculpe por mi esrebtura soy arabe
Bachir 228
09/1/2014 11:05PM
Bachir escribió:Amigo........Siempre estoy en mi carrera cuando me encuentro en el disco duro con cortocircuito segnifica que un diodo de dos diodos 12v o 5 v esta daño .el problema se elimina por cambio de diodo............disculpe por mi esrebtura soy arabe
Si también ya eh leído sobre esa solución, aquí el problema es que no tengo nada de experiencia como electrónico, y no tengo la menor idea de donde conseguir el diodo y menos el costo del mismo.
10/1/2014 01:53PM
No hay 2 placas logicas completamente IDENTICAS hasta donde yo se, lo que se prueba es un muy parecida y con suerte funciona.
Deberias seguir buscando o llevarlo a un sujeto especialista en reparar placas logicas de disco duro. Te toca buscar y comentar como te fue!
10/1/2014 02:00PM
si subes foto de las dos placas te puedo ayudar con la solución
10/1/2014 02:03PM
costelino2013 escribió:si subes foto de las dos placas te puedo ayudar con la solución
buena idea
Bachir 228
10/1/2014 11:58PM
OK aquí van las imágenes de ambas placas la de la foto completa es la que esta dañada y la foto donde sale la pura placa es la que esta en venta y funcionando.
11/1/2014 12:05AM
Se ven bastante mal las fotos! las puedes volver a subir?
11/1/2014 07:18AM
Debe tener en cuenta lo siguiente en el mantenimiento o en general mal funcionamiento del disco duro
Es importante saber que el daño en cualquier lugar en la placa electronica, no importa lo pequeño que tiene su efecto en el rendimiento del disco duro y la comunicación entre la placa base y las partes internas del disco duro
Muchos de nosotros nos enfrentamos a los fallos del disco duro y poner en un programa de recuperación de datos. O programa de reparación de disco duro.
Y, por último ser un defecto en condensador o diodo o.............. en la placa madre disco duro
Debemos tener en cuenta el aspecto general antes de recurrir a poner el disco duro en cualquier programa
En primer lugar, una nota rápida mirada cualquier componente era braseado pequeño o grande
Segundo El diagnóstico de los componentes importantes por voltímetro
Bachir 228
11/1/2014 07:32AM
Mira
اي سي الباور segnifica Circuito integrado especial alimenta el motor de disco duro para volt limitado
موحدات تيار segnifica diodos
Ultima edición por Bachir el , editado 4 veces
Bachir 228
11/1/2014 07:49AM
mira
5 فولت segnifica 5 volt
12 فولت segnifica 12 volt
Bachir 228
11/1/2014 08:10AM
espérame a la proxima ya no termine .
Bachir 228
11/1/2014 09:26AM
ver
Bachir 228
11/1/2014 09:50AM
hay un diagnostic más rápida con la tarjeta fuera electricidad
sobre circuito integrado de motor
segnifica voltimetro en buzzer . negro en gnd y rojo en cualquiera de las salidas .Daría buzzer significa daño ic
Bachir 228
11/1/2014 09:57AM
siga
si eso condensador dar buzzer desde ambos direccion segnica que ic es dano
SUERTE
Bachir 228
11/1/2014 03:50PM
costelino2013 escribió:Se ven bastante mal las fotos! las puedes volver a subir?
guardalas en tu pc, la segunda foto no puedo hacer nada pues es la que tiene el vendedor en su pagina.
11/1/2014 04:54PM
Bachir escribió:Debe tener en cuenta lo siguiente en el mantenimiento o en general mal funcionamiento del disco duro
Muchas Gracias por la información!!!
11/1/2014 05:55PM
de nada amigo
Bachir 228
comentario
