[Solucionado] Diferencias entre gabinetes AT y ATX
18/7/2006 02:49AM
Cuál es la diferencia entre los gabinetes AT y los ATX? Gracias.
18/7/2006 05:47AM
Como se diferencia una caja AT con una ATX?
La principal diferencia entre una caja AT o Baby AT y otra ATX, consiste en su adaptación para incorporar los diferentes formatos de placas. Normalmente la Caja ATX trae una ranura cuadrada de unos 16cm x 4,5cm en la parte trasera, donde se instala una tapa que contiene los orificios por donde se conectan los distintos dispositivos (teclado, mouse, video, modem, red, sonido, etc) que trae la placa madre que deseamos instalar.
Recuerde que las cajas ATX soportan tambien la instalacion de boards AT (usando una tapa trasera con el orificio grande para el teclado).
Esta tapa por lo general las traen las cajas ATX de fabrica, viene incluida dentro de la caja o instalada en la misma.
Actualmente esta tapa viene incluida de fabrica dentro de la caja donde viene la placa madre (mainboard). Algunas cajas ATX incluyen este mismo tipo de tapa, aunque es muy raro que esta sea compatible con el board que usted instala, ais que generalmente usted usará solo la tapa que viene incluida con su board.
Si su caja no trae una ranura en la parte de atras de 16cmx4,5cm entonces es muy seguro que su caja sea un formato AT
REFERENCIA DE LA INFORMACIÓN:
http://www.wilkinsonpc.com.co/free/articulos/formfactors.html
