diagrama de usb
29/4/2005 06:34PM
Por favor si tienen algun diagrama o algun site donde me den informacion sobre como hacer un cable para conectar un usb ya que en mi computadora solo tengo el puerto para 2 usb en la trajeta mother board de 10 pines
gracias
29/4/2005 08:28PM
hola mira en las casas de computacion venden una chapitas con dos conectores (justo ahora no me sale el nombre ) que tienen dos conectores de cuatro pines cada uno con cables rojo, verde, blanco y negro. (ambos) la ficha que tienes tu en la mather tienen 9 pines, el que esta de mas es para posicionamiento de otro tipo de ficha. asi que tomas la hilera de cuatro pines, con un tester mides entre extremos de pines cual es el positivo y cual es el negativo (solo entre extremos) determinado cual es el positivo, colocas alli el conector con el cable rojo en ese pin. el otro conector lo pones al lado con los cables en la misma posicon, quedandote libre el pin externo de la linea de cinco.
esta posteado en este foro, voy a ver si lo encuentro.
pato Moderador Colaborador: En un momento que YoReparo lo necesitó este usuario hizo su colaboración para para el bien de todos 6039
16/1/2008 05:16PM
chequea este link para configurar los usb frontales
http://www.directron.com/installusb.html
Alonso Avendaño
