Debe formatear el disco para poder usarlo
02/4/2011 05:04PM
Tengo dos discos duros en mi pc: uno de 20Gb donde tenía el SO y otro de 80Gb donde tengo fotos.
Resulta que formateé el disco duro de 20Gb e instalé Windows 7 (anda todo bién)y el disco de 80Gb no lo toqué.
Cuando quiero acceder al disco de 80Gb me sale el cartel: "Debe formatear el disco para poder usarlo".
¿Hay alguna forma de que lo lea sin formatearlo? Es que no quiero perder las fotos que tengo.
¿Por qué me pide que lo formatee? ¿No debería leerlo normalmente?
Gracias
Martín
02/4/2011 10:02PM
Antes de instalar en el de 20 GB el win7. ¿Que sistema operativo tenias?
Aunque 20 Gb. para el Win7 es extremadamente pequeño ya que necesita 12,5 Gb. de espacio.
El win 7 y el Vista utilizan el formato WinFS, no como el Windows xp que utiliza el formato NFTS.
Por eso no te reconoce el formato que tienes en el otro disco duro.
Yo de momento no conozco ninguna herramienta para cambiar el formato. Para pasar de FAT32 a NFTS hay herramientas como el partition magic con el que no se pierde informacion.
Mi solucion seria, o que vuelvas al sistema que tenias antes o pongas el disco duro en el que tienes esa informacion en un equipo con el sistema operativo que usabas antes y saques la información.
02/4/2011 10:42PM
no formatees, windows7 ve sin problemas una particion ntfs
fijate si desde el administrador de dispositivos te muestra controladores en conficto y fijate desde el administrador de discos como te muestra el de 80 gb
pone datos a ver como avanzamos
atte
pablo
02/4/2011 10:54PM
Exacto, como siempre con más ayuda nos damos cuentas de más cosas.
Comprueva desde administración de discos que el disco esclavo está como partición activa.
Perdon, pero tudavia no conozco el sistema operativo Win 7.
03/4/2011 01:35AM
Primero fijate si el BIOS reconoce el HD de 80GB, de no ser así, resetarlo, volver a revisar. Si el BIOS no reconoce el HD, estás en problemas, limpia las conexiones y cambia los cables del HD, cambia el puerto de datos, antes de hacer nada debe ser reconocido por el BIOS. Si lo hace, hay que correr una herramienta de recuperación de particiones, te aconsejo utilizar TestDisk, es gratuita y fácil de usar leyendo primero un tuto, me ha dado mucho resultado, si esta no funciona hay otras mas potentes de pago, por último si todo fallara hay que utilizar un soft de recuperación de archivos, pero como última alternativa.
rugek2 985
03/4/2011 02:12AM
Hola:
Aunque no lo mencionas, me da la idea de que ambois discos son IDE, y que los tienes montados en el mismo cable de datos.
Revisa que en la parte de atras tengas seleccionado el MASTER en el de 20 Gb y como SLAVE en el de 80 Gb.
Claro, como te dijeron, debes revisar antes la BIOS, a fin de determinar si te lo esta reconociendo.
Como ya te dijeron, un disco con win7 SI puede leer cualquier disco con sistema windows anterior, pero no al contrario.
Suerte
03/4/2011 04:29PM
Les paso información:
-La bios reconoce los dos discos y la prioridad para leer los discos está correcta(1° el de 20 y 2° el de 80).
-Tenía instalado win7 lite e instalé el mismo SO (con el mismo disco de instalación).
-El disco de 80 está conectado como master por SATA y el de 20 como master por IDE.
-En "Unidades de disco" no se vé el de 80 y si el de 20. Lo tengo que buscar manualmente en el administrador de discos.
-Probé con un cable IDE nuevo (recién comprado).
03/4/2011 05:06PM
hola
mira si quieres que el 7 te reconozca el disco
ponle exterior por usb con sus cables correspondientes
http://www.optize.es/servlet/ADAPTADOR_CONCEPTRONIC_USB__IDE_SATA__2._313665_optize.html
y abre las carpetas con administrador
05/4/2011 12:50AM
Hola:
Primeramente revisa tu disco en otra Pc. Podria ser que se hubiera dañado, coincidiendo con la reinstalacion, aunque no debiera haber sucedido.
Si el disco esta bien, checa si es SATA1 o SATA2, pues es posible que la BIOS no lo este reconociendo solo por eso. Checa la configuracion trasera para que quede en SATA y verifica que lo reconozca.
Suerte
06/9/2011 09:45PM
para no perder tus datos prueba con recuva es gratis lo configuras para que te aparescan archivos no borrados y conservar estructura de carpetas y ya pero te recomiendo ponerle mas espacio a w7 yo compre uno apenas de 700gb y an bajado mucho de precio y estaras mas feliz con mas espacio Very Happy
16/10/2011 02:13AM
Hola, ps t cuento, a mi m paso algo similar solo q con disco extraible y al conectarlo m aparecia: "Formatee el disco en la unidad D: para poder usarlo".
Para solucionarlo n windows fui a Inicio->Ejecutar->cmd
Luego introduje en la ventana d comandos: chkdsk D: /f
dond D: era mi unidad con problemas y /f corrige errores n l disco
31/8/2012 06:29PM
gunitdaor1 escribió:Hola, ps t cuento, a mi m paso algo similar solo q con disco extraible y al conectarlo m aparecia: "Formatee el disco en la unidad D: para poder usarlo".
Gracias Amigo
Me salvaste la vida, tenia en mi notebook dos particiones, una "C" con el SO y la otra "E" con mis documentos. Despues de formatear el SO en la particion C no me aparecio la "E", fui a administrador de disco y ahi estaba sin letra. Le asigne la E nuevamente pero, no me abrio diciento "Formatee el disc....." Busque en google y encontre tu solucion. Lo unico diferente que me paso fue que al Ejecutar el chkdsk me dijo que no tenia privilegios suficientes, asi que fui a windows/ System32/ y en el archivo cmd le hice click derecho al mouse ejecutar como administrador e hice todo lo que tu ecribiste y volvio el disco y todos mis archivos con el GRACIAS AMIGO SOS GRANDE!!
13/9/2012 09:09PM
Gracias a vos por contar tu experiencia y x l agradecimiento!! M alegra haber sido d ayuda y q no hayas prdido tu info!! X cierto, muy bn con lo d ejecutar como admin
Gracias Amigo
13/9/2012 10:35PM
Gracias Amigo
Pues calificalo como SOLUCION
15/10/2012 02:07PM
Saludos amigo.
Encontré la respuesta a tu problema y te hice un videin.
Espero te sirva.
