Lo primero hice limpié el cooler del micro porque estaba sucio y luego puse a revisar el disco rígido con el HDD Regenerator. El tema es que luego de una hora de revisión el cooler del micro dejó de girar.
Pensé que se había quemado el cooler y probé con otro, pero lo mismo, NO GIRA EL COOLER DEL MICRO.
Me parece que el mother no le da tensión al cooler por eso no enciende. Por eso pienso que si conecto los cables de alimentación directo a algún molex empezaría a girar y no se quemaría el micro.
El asunto es que no se que tensión tiene ese cooler ¿5V ó 12V?
El micro es una AMD y tiene cuatro cables:
Negro: Maza seguramente
Rojo: Alimentación ¿5v ó 12V?
Amarillo: Tacómetro
Azul: Para regular la velocidad del cooler.
Si tengo en cuenta el color de los cables de la fuente debería ser de 5v. Pero no estoy seguro y no quiero hacer lío, ya que si lo pongo con 5v va a funcionar más lento que si lo pongo con 12v. y en ese caso no refrigeraría bien y SI lo pongo en los 12v y va con 5v podría quemar el cooler.
Les agradecería me recomienden algo porque estoy un poco trabado con esto.
Saludos.
