Comprovacion placa madre encontrada en la basura
24/7/2012 09:43AM
Hola compañeros hoy e encontrado una placa madre en la basura.
Mi pregunta es la siguiente como puedo saver si esa placa madre funciona.
Alguiem podria decirme como podria hacer para comprobar el estado de esa placa madre.
Muchisimas gracias.
Cogra 3
24/7/2012 11:41AM
Solo la manipularia parar extraer su flashrom serial SPI si es que la tuviera, caso contrario, la dejo donde está.!
comentario
24/7/2012 11:55AM
Para saber si funciona, le tocaria que consiguiera como minimo un procesador compatible y una memoria ram, pero primero debe verificar que no tenga algun corto o tenga quemados componentes, hagale una inspeccion visual, depronto le puede quemar los componentes que le instala, como reto personal esta bueno y por ahi se va aprendiendo, "nadie nacio aprendido"
Nada en el mundo puede reemplazar la perseverancia.
El talento no lo hace;
no hay nada mas común que hombres sin éxito y con talento.
El genio no lo hace;
la genialidad que no obtiene recompensa es casi un proverbio.
Tampoco la educación,
el mundo esta lleno de personas educadas en la ruina.
La perseverancia y la determinación
son las únicas omnipotentes.
El lema "sigue adelante" ha resuelto
y siempre resolverá los problemas de la carrera humana.
(Calvin Coolidge)
Suerte
24/7/2012 03:24PM
Para probárla tendrías que montar un PC cón ella.
romer61 2086
