[Solucionado] Compaq 7478 No detecta HD
15/6/2007 05:46PM
Tengo un problema con una Compaq presario 7478, al encenderla me sale un mensaje 1720-HARD DRIVE DETECTS IMMINENT FAILURE y aparece ademas el HD con el tamaño y CD-Rom que tiene y de las opciones de guardar cambios, ignorar y setup, al darle cualquier opcion aparece que no tiene HD, y asi asta que por sin da la opncion de Boot o setup, entonces inicia el sistema y aun dando en setup para que lo reconosca y no vuelva a pasar, en la siguiente vez que enciendo la Compaq, vuelve a hacer lo mismo. Que puedo hacer?
15/6/2007 08:14PM
en un principio cambia la bateria para que te pueda guardar los cambios de configuracion del setup
saludos y suerte
16/6/2007 05:49AM
primero q nada.. .cambia el cable ID de ser posible por uno de 80 hilos de ata 100/133 ya q son mejores....
y posiblemente con esto se resueva tu rproblema
si no por si acaso cambia la bateria del bios y nuevmante revisa si no
posiblemente tu hdd este dañandose...
una pregunta nunca entras al sistema siempre estas en el juego de q lo reconce y no lo reconoce... etc... nunca logras entrar una vez al sistema..
de ser asi,... y habiendo probado con lo anterior sin exito..
te recomiendo un diagnostico del hdd profundo..
aunq sera dificil ya q si no loreconoce el bios el software igual batallara..
asi q mejor cabialo por otro...
suerte
alx80 604
16/6/2007 03:22PM
Gracias por la ayuda, solucione el problema cambiando el cable ID por uno de 80 hilos de ata 100/133 y la bateria del Bios.
