[Solucionado] Como testear mosfet 4955n de board de pc?
hace 20 horas
Hola cuates. Vieran q tengo una duda, necesito testear unos MOSFET de una placa de pc la placa es de gama alta, quisiera saber cual es el drain el source y el Gate. Ya lo busque el datasheet en internet pero no concuerda físicamente. X ejemplo el datasheet tiene a lado derecho solo 2 pines q ambos son drain. Pero el de mi board tiene 4 y no 2 cm el datasheet. Quisiera saber cm identificar quien de estos pines es el d.s.g. los de miboard. AAlguien que tenga experiencia en esto.
Mi board
y este es el datasheet de internet, se dan cuenta no se parecen y es del mismo codigo.
hace 18 horas
mira, fijate si en el que tenes tiene las puntitas laterales, los dos que vi son estos:
en este ultimo en la placa se ven como que tiene los pines de costado tambien...
yo mediria como el datasheet que tenes para ver si estan bien las patas...
bubytres Moderador 9286
