y la verdad, no se si es que va a dañarse.
responde porfavor, te agradecere inmensamente.
UNIVAC I escribió:Hola, el mito del congelador supone la siguiente teoria. Al meterlo al congelador, la escarcha que se hara sobre la superficie del disco permitira que la cabeza del disco no caiga en errores fisicos del disco duro, es decir., tapara el hueco que da la falla. En lo persona lo probe y te dire que no funciona. ya que al sacarlo del congelador notaras que al conectarlo va a generar humedad al calentarse, misma que provocara mas daño.
Los discos duros pueden tener 2 tipos de fallas: Logicas y fisicas. Las logicas son por problemas de software, como MBR dañada, etc. Las fisicas son rayones sobre la superficie del disco(para lo cual se sugiere el metodo que mencionas) y fallas en la tarjeta. De estos dos tipos de fallas fisicas(fallas de tarjeta y rayones) las fallas de tarjetas se caracterizan porque no generan los clasicos golpes o ruidos en los discos, unicamente la BIOS lo deja de reconocer como en tu caso. Para las fallas de tarjeta lo unico que hay que hacer es reemplazarla por una tarjeta igual de un disco que tuvo una falla fisica del tipo "rayon" y andara de nuevo.
En tu caso te recomiendo que no hagas lo del congelador, que prebes tu disco seteando el jumper en todas sus posiciones e incluso sin jumper y si no esta haciendo ruidos raros entonces reemplaza la tarjeta del disco. Todo esto suponiendo que ya verificaste los cables de datos, la BIOS, etc.
