CANAIMA MODELO MG101A4
hace 6 días
NO CARGA COMO PODRIA REPARAR -, MARCA COMO CARGANDO DICE SU BATERIA CONECTA Y CARGARGO 1x% PERO DE HAY NO ABANZA Y LA BATERIA NO ES PORQUE LA PROBE EN OTRA COMPU Y CARGO
hace 6 días
hola amigo segun yo tengo una letras rojas y tambien a veces me hace lo mismo parece que es normal que hagan eso es un problemita en el programa pero si la bateria se carga no hay de que preocuparce de todas formas la puedes mandar a chequear con un tecnico de confianza
comentario
hace 6 días
Ese es mi trabajo yo reparo compus, pero no he podido dar con esa falla y baya que he consultado varios colegas ,, de todas manearas gracias
hace 6 días
Hola compañeros ve a administrador de dispositivos y desinstala el driver de batería y reinicia Windows automáticamente lo debe de reinstalar
comenten resultados
saludos cordiales ok. amigos
comentario
hace 6 días
Ya he echo de todo compaÑeros el problema es o almenos es lo que creo el chip de carga pero no logro identificarlo
hace 4 días
Tu problema se encuentra en los controladores del computador. Asegurate de encontrar los originales, desistala los que ya tienes o haz un formateo y procura instalar los drivers apenas inicie el OS por primera vez.
Te recomiendo descargar la version Offline de Driver Pack Solution, es una recopilación de drivers variados, y que me ha ayudado en varias ocasiones.
Comenta y valora si te he sido de ayuda.
hace 4 días
Hola corazón al parecer creo que deberías conseguir otra tarjeta igual y reemplazar el controlador de la batería quizás se daño y por eso no carga, lo veo mas de electrónica que de sistema, esa es la falla común de ellas.
hace 3 días
Hola a todos sobre todo a la señorita técnica veras yo es que estoy en España y Canaima me suena a caimán o sea a cocodrilo je tu las conocerás mejor que yo ya que deduzco estáis en argentina pero la verdad que si el formateo y la instalación de los controladores y firmware no da resultado será el chip de carga o podría ser otro componente haría falta el diagrama electrónico del equipo saludos cordiales a todos ok.
