[Solucionado] CABLE CONVERTIDOR DE IDE A USB PARA LECTORA DE CD INTERNA
hace 4 semanas
¡Hola amigos! tengo una unidad de cd interna modelo: SHM-165P6S con puerto IDE de 40 pines y quiero convertirla en externa para formatear mini laptops que no traen unidad de cd. Tengo una fuente de poder para la alimentación de energía eléctrica, quisiera que me ayudaran a crear un cable convertidor desde el puerto IDE al puerto USB. No se cómo identificar los pines de DC y los de datos en los 40 pines del puerto IDE. Si alguien me puede ayudar, se lo agradecería.
hace 2 semanas
Amigo no es nada mas de identificar las lineas de datos del puerto IDE de 40 pins y cablearlo en forma configurada al puerto USB. Requieres de conversión del formato de los datos que vienen del puerto IDE al puerto USB y ese trabajo lo realiza un CI que no es fácil de conseguir en el mercado.
Aun no he visto vender un convertidor ya listo para esa solución.
hace 2 semanas
http://rpc.yoreparo.com/reparacion_de_computadoras/se-puede-conectar-una-unidad-de-cd-normal-a-un-pc-por-usb-t271586.html
hace 2 semanas
Pin = alfiler, okay man. Do you want speak in english learn english.
ya existe en el mercado (libre) esos adaptadores y son para dispositivos antiguos y sata ya sea discos o lectores!.
o comprate un grabador externo via usb, yo uso uno (samsung).
hace 2 semanas
Es algo mas complicado de lo que parece, hará falta una tarjeta con un circuito para conectar los 40 pines y que salgan 4 y 1 de masa.Es mejor comprarlo y es algo como esto:
hace 2 semanas
amigo para usar la unidad de dvd como unidad externa , ya exite en el mrecado un convertido de IDE a SATA llamado galleta y esta galleta tiene salida SB para que Conectes por un lado el DVD y al otro lado sale en USB. aqui en colombia, vale 40.000 y te sir para :
DISCOS DUROS IDE ,
DISCOS DURO SATA,
UNIDAD DE DVD IDE,
UNIDAD DE DVD SATA,
UNIDAD DE DISQUET IDE.
y todo tiene la misma salida USB EXTERNO.
te sirve?
hace 2 semanas
Mejor compra; no inventes, ya esta. (time is money) say the american man!.
hace 2 semanas
celentauro escribió:Es algo mas complicado de lo que parece, hará falta una tarjeta con un circuito para conectar los 40 pines y que salgan 4 y 1 de masa.Es mejor comprarlo y es algo como esto:
este es el cable o adaptador que te dogo que puedes usar. asi es, como la foto que puso celentauro
hace 1 semana
Hola buenos días creo que hay un error por parte del amigo ya que lo que quiere es para una lectora de cd interna entonces seria un cable ide a sata creo no equivocarme
saludos cordiales a todos ok amigos
hace 1 semana
hace 1 semana
Hola esta mal formulada la pregunta ya que pone para lectora interna USB y lo que quiere es para formatear desde un disco duro ide a USB entonces las demás respuesta están bien yo por si acaso le subí una imagen de un adaptador ide a sata saludos ok amigos
hace 1 semana
hace 1 semana
Un lector/grabador de CD/DVD externo, se alimenta sólo del puerto USB y no hay que estar poniendo otra fuente.
Con el precio que tienen en la actualidad...., además que con un lector de CD, sólo se puede instalar WinXP.
