[Solucionado] ARCHIVOS DESAPARECIDOS
21/12/2016 01:40PM
Buenas tardes
Acudo al los prejuicios apadrina con la finalidad de Ford y la ayuda para recuperar uno archivos , los cuales perdi de manera accidental.
El disco duro de la computadora lo tengo compartido en tres secciones.
El problema se presenta a raíz vete al prender la computadora, veo que los mismos no se encuentran. Ellos estaban alojados en el escritorio.
Agradezco la ayuda en torno a la problemática ante presentado pues no soy técnico de computadora sino un usuario.
Gracias por la atención prestada al respecto
21/12/2016 04:59PM
que windows tenes? en el escritorio faltan solo esos archivos o todos? que tipo de formato tenian los archivos?
bubytres Moderador 9574
09/1/2017 06:12PM
que windows tenes?
tengo el 7
faltan los archivos.
el resto los recupere. al prender la pc me indica que todo lo que se guarde en el escritorio se borrara al apagar la pc y para variar la luz se fue.
formatie la memoria de la cam.
como hagopara recuperar estos archivos? esto si es posible
los archivos estaban en formato jpg
10/1/2017 05:31PM
edgar pereira2.012 escribió:que windows tenes?
tengo el 7
tenes un problema con el perfil de usuario, por lo tanto estas iniciando desde un usuario temporal, lo primero es ir a :
c:\users\usuario ( o sea el nombre del usuario que vos tenias y ver si estan las carpetas)
si aparecen entonces salva lo que es documentos, fotos, escritorio, favoritos y todo lo demas, luego una vez que ya salvaste los datos, entonces recien ahi podes intentar reparar el perfil y si no va entonces tenes que crear un nuevo perfil de usuario y luego pasar nuevamente los datos al nuevo usuario:
https://support.microsoft.com/es-ar/help/947215/you-receive-a-the-user-profile-service-failed-the-logon-error-message
10/1/2017 06:24PM
Si los archivos que guardes en el escritorio se borran cada vez que prendes o apagas la pc, es porque la misma esta "congelada o frizada" https://es.wikipedia.org/wiki/Deep_Freeze_(software) ahi una mínima explicación.
Para recuperar esos archivos debes utilizar algun tipo de software. Aqui una lista
http://www.emezeta.com/articulos/15-aplicaciones-gratis-para-recuperar-archivos-borrados.
espero te sea de ayuda
comentario
