Aparece puntero mouse y queda pantalla en negro
20/9/2006 09:18PM
primero q nada saludar a todos los amigos de yoreparo.com tenia una consulta el otro dia me tope con una maquina q no levantaba el windows ;es decir si levantaba hasta la parte donde aparece el mouse de ahi en adelante se ve el mouse y toda la pantalla negra. Se planta el sis.operativo y no funciona ni el teclado ni el mouse, solo se escucha q el cpu esta funcionando pero cuando entro en modo seguro y modo vga si levanta el entrono grafico pense q era falla del sist. operativo y formatee mi maquina y la probe de vuelta y igual segui con el mismo problema. Queria saber de que se trata el problema y a ver si me pueden ayudar con una solucion desde ya graciaaaaaaaaaaassssssss
(El Titulo de la pregunta fue editado por FeDe(BaHia))
20/9/2006 09:30PM
primero no tienes video, verifica si la luz del monitor es anaranjada, cambia las memorias
valora las respuestas
comentario
20/9/2006 10:26PM
la placa de video es agp u onboard? si es agp, instalale los controladores agp y si sigue el problema proba poniendo el AGP en 4x desde el bios, tambien proba con otros drivers.
21/9/2006 12:40AM
Hola, Bienvenido a YoReparo. Por favor trata que el titulo de tu pregunta brinde una idea del problema por el cual pedis ayuda.
De esta manera se agiliza el funcionamiento de los foros
tanto para el que pretende ayudarte con una respuesta como para el que consulta
buscando una solucion a un problema similar. Los usuarios que envian una pregunta
lo hacen porque necesitan ayuda, la ayuda tiene la misma urgencia para todos porque
todos los que forman parte de YoReparo tienen la misma importancia asi que por favor no utilices frases como "Ayuda Urgente" o "Auxilio por favor", etc..
La mejor manera de recibir un rapido auxilio es poniendo un titulo que resuma tu problema.
Visita el REGLAMENTO o las FAQ de YoReparo
Gracias.
21/9/2006 08:21PM
hola, yo tuve un problema similar y despues de muchos intento probe con una pinza de punta fina achicar mas el conector q sale sale de la fuente al disco rigido o sea preciona como para q entre al pin del disco bien ajustado. espero te sirva de algo.
26/10/2009 01:06PM
Hola:
Tengo 4 PCs que le pasó lo mismo, son 4 clientes distintos, en distintos lugares geográficos. El problema es el mismo en las 4 PCs , es algo raro no? No he podido solucionarlo ni reinstalando windows en forma de actualización, hace lo mismo en modo seguro. Lo único es backup e instalar de cero. Las PCs tenían Nod32 y AVG. copié winlogon.exe, services.exe scvhost.exe explorer.exe y esos archivos que son comunes en el inicio. Pasé avira rescue system antivirus y no encontró bichos. Raro raro, me suena mas a hackers que a virus.
Busco solucionarlo sin reinstalar porque seguro se presentarán mas casos.
Saludos.
05/6/2010 01:40AM
amigo te cuento que es un virus llamado: DAONOL.Trojan
he hecho muchas cosas como tratar de recuperar el sistema mediante la consola de recuperacion... recomiendo que hagas lo siguiente:
tutorial un poco rapidongo.....
En el registro de windows se almacenan todas las claves que vinculan a los controladores con sus correspondientes dispositivos, a los programas instalados con el propio nucleo (kernel) de windows, y a los usuarios con sus correspondientes escenarios y privilegios.
A partir de la version XP de windows, el registro se desglosa en en 5 archivos: SAM, SYSTEM, SOFTWARE, SECURITY y DEFAULT.
Estos archivos se encuentran en C:\Windows\System32\Config (puede variar la ruta dependiendo de donde tengan instalado el Windows. Ej:E:\Windows\System32\Config.
SAM:Security Account Manager) Aqui es donde se almacenan las claves de usuario en formato LMHASH y NTLMHASH (algoritmo matematico para encriptar) y se encarga de la administracion de los grupos de usuarios de nuestro windows.
SYSTEM:Es la encargada de administrar los dispositivos instalados. Cada controlador tiene un clave y una seccion especifica con datos referentes a su configuracion y funcionamiento.
SOFTWARE:Aqui se almacenan los datos referentes a los programas instalados en nuestro sistema. Cada vez que instalamos algo, este archivo se modifica.
SECURITY: Aqui se encuentran todas las politicas de seguridad.
DEFAULT: Aqui se conservan los valores del perfil de configuracion determinados.El entorno, el panel de control, las identidades y la configuracion de idioma.
Cada vez que Windows XP se inicia correctamente, o si se instala o se elimina algun programa y "si se halla activada la funcion de restaurar sistema", se almacenan copias de estos archivos mediante un proceso llamado ASR (Automatic System Recovery) en un lugar oculto al usuario llamado System Volume Information, el cual contiene varios puntos de restauracion (RP) en carpetas llamadas Snapshot.
Las fallas del registros pueden ser muchas, y desde este tutorial lo vamos a reparar...
Comenzaremos por poner el CD de instalacion de Windows XP dentro de la unidad de discos; una vez echo esto, luego del post, la pc nos dara un mensaje de "presionar cualquier tecla para arrancar desde el CD"... ahi debemos pulsar una tecla para arrancar desde el cd.
ahi empezara a cargar una serie de controladores necesarios y por ultimo un menu donde debemos elegir la opcion "Para recuperar una instalacion de windows xp usando la consola de recuperacion, presione la tecla R"
Luego se solicitara, en primer lugar, elegir sobre que sistema trabajaremos. Con escribir 1 damos por entendido que trabajaremos sobre la carpeta windows.
en segundo lugar se nos pedira la contraseña de administrador que se asigno durante la instalacion original. En la mayoria de los casos, en los sistemas windows xp OEM (Original Equipment Manufacturer) que viene preinstalados en la pc que compramos, la contraseña del administrador es pasada por alto, por lo que al pulsar <enter> entraremos a la consola de recuperacion. Si la copia es personalizada, es necesario recordar la la contraseña de administrador, de otra manera, no podremos ingrasar a la consola, y nuestra tarea terminaria aqui.
OK... ya estramos a la consola y tenemos acceso al disco, estamos situados en la carpeta C:\Windows, es hora de echar manos a los conocimientos del viejo MS-DOS.
PASO 1:crearemos una carpeta llamada copia, alli copiaremos los archivos antes mencionados,luego borraremos los archivos corruptos de la carrpeta donde se encuentran originalmente, y luego copiaremos los archivos desde la carpeta C:\Windows\Repair, que se encuentran en estado puro. Para hacer esto copien las lineas que siguen presionando la tecla <enter> al final de cada linea:
md copia
copy c:\windows\system32\config\ system c:\windows\copia\system.bak
copy c:\windows\system32\config\software c:\windows\copia\software.bak
copy c:\windows\system32\config\sam c:\windows\copia\sam.bak
copy c:\windows\system32\config\security c:indows\copia\security.bak
copy c:\windows\system32\config\default c:\windows\copia\default.bak
delete c:\windows\system32\config\system
delete c:\windows\system32\config\software
delete c:\windows\system32\config\sam
delete c:\windows\system32\config\security
delete c:\windows\system32\config\default
copy c:\windows\repair\system c:\windows\system32\config\system
copy c:\windows\repair\software c:\windows\system32\config\software
copy c:\windows\repair\sam c:\windows\system32\config\sam
copy c:\windows\repair\security c:\windows\system32\config\security
copy c:\windows\repair\default c:\windows\system32\config\default
para salir de la consola debemos escribir exit y pulsar la tecla <enter>
PASO 2:cuando la pc se reinicia, oprimimos varias veces la tecla F8 de manera de poder acceder al modo seguro; una vez que windows arranca en "modo a prueba de fallos" aceptamos la pantalla de aviso que nos advierte del funcionamiento limitado y seguimos estos pasos:
Abrimos el explorador de windows
En el menu (Herramientas) hacemos click en Opciones de carpeta
En la ficha (ver) hacemos click en mostrar todos los archivos ocultos
Desactivamos la casilla (ocultar archivos protegidos del sistema operativo)
Si solicita la confirmacion al cambio, indicamos SI y click en aceptar
Ahora buscamo la carpeta System Volume Information (aparece semitransparente) y hacemos click con el boton derecho
En el cuadro que aparece acemos click en compartir y seguridad.
Seleccionamos la ficha seguridad y luego vamos a agregar y a continuacion escribimos el nombre de usuario a quien deseamos dar acceso a la carpeta. Podemos seleccionar todos para tener acceso libre a esos datos, luego pulsamos aceptar y nuevamente aceptar
Abrimos la carpeta System Volume Information; Ahora deberia estar accesible para todos y podemos encontrar alli una carpeta con nombre similar a _restore{8F5CBAE0-2497-4623-B3006FE579E35A83}
PASO 3:
Accedemos a la carpeta _restore{8F5CBAE0-2497-4623-B3006FE579E35A83} y alli encontraremos carpetas RP o puntos de replica, las cuales normalmente estan seguidas de un numero.(EJ: RP01,RP02...RP98...RP112) en el menu ver del explorador de windows,elegimos detalles, para observar la fecha de esos puntos de replica.
Abrimos la carpeta RP con fecha mas reciente (podria servir una con fecha del dia anterior al de la falla).
alli localizaremos la carpeta snapshot
localizamos lo0s siguientes archivos : _REGISTRY_MACHINE_SAM, _REGISTRY_MACHINE_SOFTWARE, _REGISTRY_MACHINE_SECURITY, _REGISTRY_MACHINE_SYSTEM, _REGISTRY_MACHINE_DEFAULT
los seleccionamos y hacemos boton derecho copiar.creamos una carpeta en c:\windows llamada RP y los pegamos alli.
luego de pegarlos debemos renombrarlos quitando la parte que dice _REGISTRY_MACHINE... Esto lo hacemos haciendo click sobre cada archivo con el boton derecho y eligiendo la opcion cambiar nombre. Al finalizar tendremos cinco archivos: SAM,SOFTWARE,SYSTEM,SECURITY y DEFAULT.
PASO 4:
Reiniciamos windows dejando que arranque desde el CD como se describio anteriormente e ingresamos a la consola de recuperacion y copiamos los archivos reemplazando los existentes tal como se indica en el siguiente procedimiento:
copy c:\windows\rp\system c:\windows\system32\config\system
copy c:\windows\rp\sam c:\windows\system32\config\sam
copy c:\windows\rp\software c:\windows\system32\config\software
copy c:\windows\rp\security c:\windows\system32\config\security
copy c:\windows\rp\default c:\windows\system32\config|default
escribimos exit para abandonar la consola de recuperacion
El equipo se reiniciara,pero esta vez no pulsamos nada para que arranque desde el disco rigido y si todo lo hicimos bien, todo estara como antes, sin perder ni un solo programa, ni nada... (la carpeta RP creada anteriormente ya se puede eliminar)
Espero que les sea util, sobretodo a aquellos que suelen hacer sus propias instalaciones y que ante un problema de este tipo, sienten que la unica solucion es formateo y a cargar todo de nuevos...
como dije esto no me dio resultados a mi porque no me reconocia el conmando o no lo hallaba, pero he leido que a muchos si le ha resultado.
por otra parte lo que hice fue
Sacar el disco de la PC.
Conectarlo a una PC con Nod 32 Version 4. Y pasarle el escanner en forma "EXHAUSTIVA". La normal no funciono.
Luego, de desinfectar el disco, lo conectas nuevamente a su PC y sale andando todo.
Es posible que haya que re instalar Office y algun que otro programa, pero no se pierde nada de informaicon ni de configuracion.
espero sea de utilidad...
fuente: taringa.net foros antimalware-
15/11/2010 10:27PM
tengo el mismo lio, pero lo q susede es q no tengo el cd de win Xp asiq intente con uno de win 7 y cuando habro el cd, despues de cargar se queda con el fondo de win7 pero no se habre nada, osea es como si siguiera igual solo q la pantalla ahora no es negra sino del fondo de cd.
q puedo hacer
tengo 2 gb de ram
y no tengo targeta fisica de video aunque antes si habia una.
15/11/2010 11:50PM
comentario: para arthazx compañero tu procedimiento no va a prosperar porque es comun que cada sistema operativo funciona con otro sistema operativo igual es decir windows xp con otro windows xp; windows vista con otro windows vista y windows7 con otro windows7; ya no le andes probando con un sistema operastivo diferente porque puedes dañar tu pc y entonces si vas a tener que comprar otro pc. nuevo. mejor trata de conseguir un windows xp en la red. o en ultimo de los casos has lo que dice leoksado en su tutorial hasta el final. que es quitar tu disco duro y escanearlo en otra pc tal como lo comenta el compañero. hasta pronto
roca68 179
18/11/2010 11:03PM
ok gracias. pero no puede ni formatearlo
04/12/2010 05:03PM
Chequeen la configuracion del bios.. lo solucione de ahi. suerte
